Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, avrei una richiesta da farvi: devo sostituire un vecchio porter terraneo
3 fili(1 2 +) con un porter urmet 1145/500 a 4 fili, basta in questo caso collegare il negativo al nuovo porter? Grazie
Inoltre vi volevo chiedere, feci la registrazione con le credenziali facebook di mia moglie, come faccio per modificarle?
Modificato: da Diana Ciuhan
Non è detto che funzioni! Nemmeno collegando il negativo....
Roberto Garoscio
Io l’ho già fatto e funziona, non ricordo però se sono da invertire i fili della fonica e se devi usare 1 o 1a.
Modificato: da Roberto Garoscio
Grazie mille Roberto, il fatto é che devo intervenire su una pulsantiera condominiale dove qualche "mago" ha sostituito la pulsantiera ed ha avuto la bella idea di montare la sintesi della urmet su un impianto Terraneo, quando ho aperto mi sono trovato la sorpresa. In effetti come dici tu bisogna invertire i due conduttori 1 e 2 della fonica ma quello lo sapevo già, avendo molte volte sostituito citofoni urmet al posto di terraneo.
