Lavastoviglie Candy CDI1012 suona ininterrottamente
Salve, ho un problema con la lavastoglie Cady CDI 1012, con qualsiasi programma, dopo un quarto d'ora circa, inizia a suonare ad intermittenza e lampeggiano i programmi 3-4.
Cosa Può essere la causa?
del_user_227154
Quando si comporta in quel modo di solito è in allarme.
Modificato: da campiglia
Scusa , inizia col dire cosa fa in questo poco  che funziona , prima dell'errore .
Poi cerca di contare i lampeggi  tra un intervallo  e l'altro .
  Se  prima di dare l'errore il motore sta girando   per il lavaggio ,  controlla se la resistenza di riscaldamento funziona .
Prima dell'errore sembra che funzioni regolarmente, mette acqua e lavora per circa un quarto d'ora. in seguito scarica tutta l'acqua e sembra che il motore giri a vuoto. Quando apro la lavastoviglie è calda e sprigiona vapore quinidi la resistenza dovrebbe essere a posto.
Per quanto riguarda i lampeggi sembra che lampeggi all'infinito fino a quando non la si chiude.
del_user_227154
Sono le versioni che bisogna entrare in diagnosi per vedere l'errore non sono visibili all'utente.
