exodust Inserito: 4 dicembre 2019 Segnala Inserito: 4 dicembre 2019 salve a tutti, è la prima volta che mi appresto a comprare e installare un motore per la serranda di un magazzino che ho preso in affitto. il vecchio motore sembra non funzionare più a dovere, sarà li da una vita, ed ho visto che dovrebbe essere un modello da 160kg. ora, vorrei mettere un nuovo motore con elettrofreno e quello che mi chiedo è : la forza dell'elettrofreno è equivalente alla forza di sollevamento del motore? es: motore 160 kg, resistenza al sollevamento dell'elettrofreno 160 kg. motore 260kg resistenza 260 kg. se così fosse per avere più sicurezza monterei un motore bimotore con elettrofreno 280 kg. mi chiedo, il motore sovradimensionato non è in alcun modo un problema per la mia serranda giusto? nessuna relazione con le vecchie molle? grazie in anticipo, Francesco
patatino59 Inserita: 5 dicembre 2019 Segnala Inserita: 5 dicembre 2019 Attendendo il parere di un esperto ti dico le mie considerazioni: Il freno agisce sul motore prima della motoriduzione, quindi ha una potenza piccola rispetto al peso spostato dal motore nel suo complesso. Sovradimensionare un sollevatore non ha controindicazioni, se lo spazio ne consente l'alloggiamento. Le molle devono essere bilanciate, per non affaticare il motore. Installare un motore e non bilanciare o non sostituire le molle rotte è una pessima soluzione.
Livio Orsini Inserita: 5 dicembre 2019 Segnala Inserita: 5 dicembre 2019 argomento più adatto alla sezione cancelli elettrici, trasfersco la discussione
marco.caricato Inserita: 5 dicembre 2019 Segnala Inserita: 5 dicembre 2019 Intanto la serranda deve funzionare bene di suo. Il motore deve essere solo un aiuto e non fare il "lavoro sporco".
ROBY 73 Inserita: 5 dicembre 2019 Segnala Inserita: 5 dicembre 2019 Ciao exodust, magari se ci dici anche le dimensioni ed il peso ed il materiale della serranda potremmo capirne qualcosa di più
