Buongiorno a tutti, vorrei un aiuto per la corretta installazione del citofono. Vorrei sapere che tipo di cavo usare per collegare il trasformatore 220/12 V con l'unità esterna e l'apriporta
Grazie per l'aiuto
Maurizio Colombi
Usa il primo cavo che ti capita per mano, purché sia di colore giallo limone...
Ciao faina21,
prima dovremmo sapere che tipo di impianto devi installare, (marca e modello) comunque in teoria un normale cavo a 2 fili di sezione adeguata a seconda delle distanze in gioco.
Buongiorno, probabilmente mi sono espresso male il trasformatore viene montato sul quadro, quindi credo si possa usare cavo da 1,5 mm, mentre il collegamento tra il trasformatore e l'unità esterna dista circa 8 mt ,stessa distanza che ho tra citofono interno e unità esterna.
Quindi sono interessato alla sez. Del cavo per 12 V per alimentare citofono e apricancello.
Con le brevi distanze che hai per i collegamenti da esterno ad interno basta e avanza una sezione di 0,75-1mmq, stessa cosa per il collegamento della serratura fino al posto esterno, anche 0,50mmq può andare bene.
