Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
volevo sapere se per un impianto citofonico (no Video)  4+n era possibile utilizzare il normale cavo elettrico Fs18 marrone bipolare.
grazie
Max
Modificato: da MAX_1870
Ciao MAX_1870,
se l'impianto è 4+n, di sicuro NON può essere solo un bipolare (bipolare = 2 fili), per un normale impianto di solito ne servono almeno 8 dall'alimentatore al posto esterno e almeno 5 fili dall'alimentatore al citofono interno.
Comunque in linea di massima un normale cavo FS18 può andar bene ugualmente, eventualmente dicci di che impianto stai parlando (marca e modello).
buongiorno, hai ragione volevo scrivere multipolare..
Come dici tu ho bisogno di un 8 e di un 5 con sezione almeno da 0,75 perché l'attuale 0,5 mmq e troppo piccolo data la distanza tra postazione interna ed esterna. Infatti ho difficoltà ad azionare l'apri cancello e l'audio non è pulito.
Il modello è della urmet 4+1 con con kit bifamiliare 1150/1.
Eventualmente mi potete consigliare un cavo che vada bene per il mio impianto?.
grazie
Come ti ho già detto qualsiasi cavo multipolare, ma se proprio vuoi una sigla giusta e visto che è urmet a 2 chiamate per l'esterno va bene un FG16OR16 10G1,5, (da 1mmq credo ma non sono sicuro che non ne esistano più), vai da un rivenditore elettrico che ti saprà consigliare al meglio.
Poi per l'interno anche 5 (o 6 fili visto che si tratta di un impianto bifamigliare, dipende dalla disposizione dei tubi) singoli fili da 1 o 1,5mmq vanno benissimo o anche un cavo a 5-6 coppie citofonico va bene ugualmente.
Modificato: da ROBY 73
