Automazione cancello scorrevole
Ciao ragazzi! Io ho un problema con un cancello automatico scorrevole condominiale, il problema è che da solo senza avere nessun impulso da nessun telecomando o altro, parte da solo, si apre,si chiude, si ferma a metà, si richiude ecc ecc, chi può dirmi cosa posso verificare?
Ciao Fabrizio
Fulvio Persano
Posta, se ti è possibile, marca e modello esatti.
Oltre a quello scritto da Fulvio Persano
Controlla i comandi
Selettore (magari della condensa fa fare i capricci al contatto)
Pulsanti (magari uno è incastrato o da falsi contatti)
e
Radiocomandi (magari un radiocomando nei paraggi fa le bizze)
Controlla in centrale se hai dei led che segnalano l’impulso di open
facci sapere
Ciao ragazzi il cancello in questione è un CAME, solo dopo il sopralluogo mi sono accorto che non è esattamente come mi era stato detto dal cliente ma bensì, che ogni tanto non si chiude, avendo la chiusura automatica, e altra cosa....premendo il pulsante interno per fare l’apertura parziale pedonale si apre e si richiude immediatamente (non si ferma) non dando la possibilità di uscire.....
Fabrizio
Ciao Fabiusca,
sì ma il modello preciso come già chiesto da Fulvio Persano giugn76 perché non ce li vuoi dire?  Naturalmente dicci anche il modello preciso della scheda, tanto solo per non "trovare sorprese" tra una decina di post.
Oppure meglio ancora posta le foto, ormai dovresti sapere più che bene che queste sono le basi per avere aiuto dal forum.
Ad ogni modo per cominciare controlla le fotocellule ed i finecorsa
