Installazione fotocellule su 740d - non capisco
Salve,
mi sto cimentando nell'installazione di un Faac per la prima volta.
In particolare però sto avendo problemi con il colelgamento di una coppia di fotocellule. Saranno impostate come fotocellule in chiusura.
In particolare sto trovando questo schema nel manuale:
Quello che non capisco è le fotocellule a cosa devo collegarle. Quella chiamata TX ha 2 morsetti, 1 chimato TX-FSW e l'altro +.
Ma nel morsetto in alto a TX-FSW non è collegato niente. COme mai? E quella RX è e - a cosa si dovrebbero collegare? Nel disegno non è mostrato....
Scusate le domande banali....
Le fotocellule le puoi collegare con il negativo su -tx fsw
Oppure su morsetto - 7 o 8
Il + lo colleghi al morsetto 9 o 10
Facci sapere
grazie. Gentilissimo.
Appena posso mi ci metto e collego tutto.
Grazie del supporto
  • 4 weeks later...
Ciao,
innanzitutto grazie ancora per le risposte.
Ora ho montato le fotocellule così come mi avete indicato.
Ora avrei da montare la chiave per aprire il cancello. Purtroppo nel KIT non è spiegato come collegarla, e nel manuale del 740 proprio non vedo niente scritto.
Sapete come va collegata o se c'è qualche schema?
Stavo pensando una volta che ce l'ho fatta di fare un bel manualino per inesperti :)
Ciao e grazie
Tra open A e un negativo...
Più che fare un manualino, leggi con più attenzione quello che fornisce il produttore....
Ciao,
grazie della risposta. Ma... io ho il manuale dela 740d, ma alcune cose non sono molto chiare.
Comuque grazie della risposta....
Metti un filo al negativo - 7 e l’altro al morsetto 1 OPEN A
Ciao a tutti,
grazie ai consigli di giugn76 e di errevi sono riuscito a fare tutti i collegamenti. Sembra funzionare abbastanza bene nel senso che i check con i led sono ok.
Grazie ancora.
A questo punto vi sottopongo gli ultimi dilemmi.
Se apro il cancello  questo si apre, ma sembra ignorare il finecorsa. Occorre impostarli in quelche modo? Cioè io li ho banalmente collegati al cancello e basta. Non ho fatto nulla nella programmazione.
Ogni tanto riesco ad aprire, ma si blocca in stato pausa.
Per il resto nella programmazione ho scelto "automatico", "apertura a sx", tempo pausa 2 (2 secondi).
Occorre far qualcosa con i finecorsa?
Ciao e grazie
 E come fa a fermarsi l automazione?..
Potrebbe essere la distanza tra finecorsa e lettore. Posta qualche foto video
Una curiosità: è  la prima volta di un faac o è la prima volta in generale?
Come dice Errevi76
manda delle foto vista dall’alto su motore e finecorsa così vediamo di aiutarti.
Se vuoi controlla tramite i led con cancello sbloccato se la centrale rileva oppure prova a spostare i finecorsa di un centimetro è nota se cambia qualcosa...
facci sapere
è la prima volta in generale :)
Comunque grazie. Domani con la luce faccio qualche foto e la mando
