cancello bft si riapre dopo pochi secondi
ledda.antonello
Buonasera, ho un problema con un cancello scorrevole bft doimos: Il cancello si chiude normalmente ma dopo pochi secondi dalla chiusura si riapre e sul display appare la scritta PED. Cosa potrei fare? Grazie
Controlla i comandi se non hai un qualche tasto incastrato o se il selettore fa le bizze
ledda.antonello
Grazie, per tasto incastrato intenti quello del selettore esterno? specifico che le fotocellule sono bypassate.
Selettore e se hai anche comandi interni
Nel selettore magari c’è della condensa..
ledda.antonello
Oltre al telecomando ho solo il selettore esterno, proverò quanto consigliato da te! posso escludere elettricamente sulla centralina il comando dal selettore?
in Centrale devi scollegare il filo che va sul morsetto PED
da lì vedi se il cancello ti fa ancora le bizze
ledda.antonello
Domani proverò quanto mi consigli, per ora grazie, ti farò sapere. Buona serata.
Ciao ledda.antonello,
controlla il selettore come già suggerito e dicci anche il modello preciso della centrale, (potrebbe essere una QSC o una MERAK o altra ancora) oppure meglio ancora posta un paio di foto in modo che si vedano i collegamenti.
Poi tramite il manuale bisognerebbe vedere se il comando PED (Pedonale, apertura parziale) è abilitato o meno tramite radiocomando o altro, ma prima dobbiamo sapere se era già inserito o meno e come già detto il modello preciso della scheda.
ledda.antonello
Buonasera, escudendo il selettore pedonale è scomparso l'allarme PED.
il problema però è rimasto: Si chiude normalmente con messaggio (STR) sul display, arriva in chiusura ma dopo 30 secondi circa si riapre. Non saprei proprio che fare.
Escludi tutto il selettore....
Momentaneamente prova ad usare solo i radiocomandi
Modificato: da giugn76
Esatto e se fosse necessario perché hai ancora problemi, allora scollega i fili dalla centrale per scongiurare danni al cavo, però ripeto:
