STO vs. Safety Relay PILZ
Eritreo Cazzulati
Ciao a tutti,
sto progettando un quadro elettrico bordo macchina che prevede l'inverter ACS580 della ABB.
Questo inverter, come ormai molti altri inverter attualmente in produzione, è dotato della funzione STO; stavo quindi prendendo in considerazione l'utilizzo dei pin relativi al STO per il circuito del pulsante di Emergenza.
A livello di performance che differenza c'è tra una soluzione e l'altra ? L'STO è certificato SIL3, stessa cosa per il safety relay PILZ che utilizzo solitamente.
Vedete punti di debolezza della soluzione STO ?
Grazie e saluti
Se il livello di certificazione è il medesimoperchè ci dovrebbero essere punti di debolezza.
Se il contatto dell' STO lo colleghi al pulsante diretto dell'emergenza ovvio che non ti serve il PILZ, ma siccome i macchinari sono fatti di più componenti, immagino che tu abbia il circuito degli ausiliari che deve comandare l'inverter e altre diavolerie tipo valvole, PLC ecc. Questo circuito, STO compreso sarà sotto il relè di sicurezza oppure sotto il circuito a doppio relè comandato da PLC di sicurezza.
Resteranno fuori dal circuito le segnalazioni luminose per esempio, alimentate da un 24V incondizionato.
Pigroplc se guardi sul manuale hardware dell'ACS580 c'è in fondo il capitolo dedicato al STO , con tanto di esempi di interfacciamento con la centralina di emergenza. Rispettando il loro schema di collegamento ( attenzione che loro suggeriscono di utilizzare cavi schermati ed essendo segnali digitali gli schermi vanno messi a terra da entrambi i lati ) non ci sono differenze o controindicazioni .
Modificato: da Elettrolisi
Gli schermi andrebbero sempre messi a terra da entrambi i lati, se si vuole che svolgano pienamente la loro funzione.
Solo bisogna avere l'assoluta certezza che i due punti di terra siano assulatamente isopotenziali; se non lo fossero si avrebbe circolazione di corrente nello schermo con conseguente effetto peggiore dell'assenza di schermatura.
