Guasto lavastoviglie Hotpoint Ariston LFT114
Salve a tutti, dopo un temporale la lavastoviglie non funziona più, appena do corrente non da segni di vita e dopo circa 5 minuti fa un bip e iniziano a lampeggiare la spia verde del tasto di accensione ed i led 3 e 4. Devo sostituire la scheda? Grazie...
Prova a vedere se la scheda ha dei danni visibili ,   o magari  controlli dei componenti    , sulla parte di alimentazione .
Altrimenti va sostituita .
Ho parlato tempo fa con un negozio che fa riparazioni elettrodomostici e ha detto che secondo lui è solo un errore in memoria, mi ha detto di tenere premuto il tasto P per un minuto e che si sarebbe resettata, ho provato a farlo ma nulla. I led 3 e 4 lampeggianti che errore stanno ad indicare?
Se non sapevo cosa indicassero  non ti avrei scritto  quello che leggi .
Scusa, ero solo curioso di sapere che tipo di errore indicano
Code panne 12: Problème de communication entre la carte d'affichage et de puissance. Vérifier connectique et état des 2 cartes. Remplacer carte de puissance en premier lieu.
Ho smontato la scheda e a prima vista non sembra avere componenti guasti in modo evidente, però penso che sia stata già riparata in passato siccome non credo che in fabbrica usino il nastro isolante 😂
I 3 da sostituire sarebbe questi, giusto? Avrei un'altra domanda, a che serve quel sensore sul lato destro?
Misura la temperatura dell'acqua: il "chiodino" si incastra sul fianco del pozzetto.
Ho dissaldato i condensatori e misurato la capacità che è giusta...
