problemi cancello faac740
filippo nocentini
Buongiorno,
ho un cancello faac 740.
All'inizio del problema il cancello a volte non funzionava poi riprendeva a funzionare ma adesso è tutto bloccato.
Ho provato le fotocellule mettendo in corto i fili del contatto ma niente.
con il telecomando non si apre e neanche con l'attivatore a chiave.
Sembra che non si attivino i rele quando si da il comando.
Devo cambiare subito la scheda o posso/devo fare altri controlli prima???
grazie
Controlla i led sulla scheda e facci sapere
anche una foto della centrale se vuoi
Ciao filippo nocentini,
ma i fusibili sono integri?
Hai misurato se escono almeno i 24VDC dai morsetti + e -?
Hai pulsanti di Stop che magari sono incastrati?
Ci sono coste sensibili?
Descrivi da quali accessori è composta tutta l'automazione e poi vediamo il da farsi.
Diciamo che è preferibile se non doveroso, anche più di una, in modo che ci sia una panoramica per vedere i led accesi e spenti e i collegamenti nei morsetti.
Modificato: da ROBY 73
Buongiorno,
grazie
buongiorno, guarda, io ho lo stesso problema un 764, si apriva (non sempre) e poi rimaneva aperto.
Ho aperto il case e ho dato un'occhiata alla scheda.
Vedevo che c'erano dei segnali anomali di stop e ballerini.
Avvicinandomi con l'orecchio alla fotocellula vedevo il led rosso di feedback, ma non sentivo il rumore del relè.
Imamgino che in apertura, verifichi il funzionamento per dare il comando di ok e basta. Per com'è configurato, si apre e quelle fotocellule non hanno valore di stop durante l'apertura, ma solo in chiusura.
Una volta aperte e smontate la fotocellula master, ho capito il motivo. In allegato le foto.
Modificato: da Lenry
