Termosifone che non scalda e...senza valvola di sfiato
Buongiorno ragazzi,
ho un impianto con caldaia Vaillant ed ogni termosifone ha una sua tubatura.
L'impianto , con tubi in rame, me lo hanno fatto circa 10 anni fa. Su 5 termosifoni, uno non era mai stato montato ed un altro mai usato, e tenuto quindi sempre chiuso.
Qualche mese fa mi hanno messo il termosifone che mancava e ieri, amche se la casa al momento è disabitata,  ho provato ad accenderli, ma c'è qualche problemino
1) Termisofone 1: Ok
2) Termosifone 2 (vecchio modello in ghisa): ok
3) Termosifone 3: Riscalda, ma fa tantissimo gorgoglio, come acqua che cade. Provato spurgare, ma non c'era aria....
4) termosifone 4: Termosifone alto circa 180 cm, 5 elementi. Tiepidino. Fatto spurgo, ma esce solo acqua.
5) Termosifone 5: Quello nuovo. Alto circa 220 cm. Non c'è valvola sfiato. In basso, circa 10-20 cm di altezza, è lievemante tiepido, poi è praticamente freddo.
Quale potrebbe essere il problema? Qualche suggerimento?
Ale
Devi sfiatare  , per modo di dire , il radiatore di 2 m  attraverso  la  rotazione della vite a spacco ,  con apposito cacciavite , dico per modo di dire  , in quanto devi far uscire parecchia acqua  , in modo che eventuali bolle di aria possano risalire e uscire insieme all'acqua .
Ogni tanto ti fermi per un po e  aspetti a vedere se si riscalda , poi in caso negativo  riprendi , ma stando attento a non far scendere la pressione in caldaia sotto l'1 bar .magari facendo l'operazione in due .
 E pure sugli altri termo .
Buon lavoro .
Buon lavoro .
Ciao,
"apposito cacciavite" cosa intendi? C'è un cacciavite apposito oppure basta uno normale piatto?
Ale
La valvola di sfiato è solo diversa da quelle "comuni" , lo spurgo andrebbe effettuato con caldaia spenta ed impianto fermo e freddo da alcune ore, alzando prima la pressione in caldaia ad un paio di atmosfere, in modo che l'aria abbia tempo di accumularsi naturalmente verso l'alto, poi a spurgo finito si scarica la pressione in eccesso riportando la caldaia a 1.20 bar.
se spurghi ad impianto ancora caldo o peggio ad impianto acceso perdi solo un sacco di tempo perché l'aria si mischia all'acqua, a meno che tu non ne abbia veramente tanta nel circuito
