Programmazione telecomandi faac
Ciao a tutti, qualche giorno fa ho fatto un intervento in un condominio, cancello automatico faac di 7-8 anni.
Ogni volta che i condomini, sono 5 appartamenti in tutto, devono acquistare un telecomando per il cancello, contattano il costruttore della palazzina che manda il suo elettricista e fa avere il telecomando. L'amministratore del condominio è uno dei condomini, mi avrebbe chiesto di copiare dei telecomandi, ma io non conosco bene faac.
Non ho aperto la centralina, i telecomandi sono a 433mhz e per quel che ne so io senza master non combino nulla.
Il mio fornitore mi ha confermato che il telecomando master assegna il codice alla ricevente e a sua volta si memorizzano gli slave con la stessa codifica. Lo si fa però tramite telecomando master.
A parte sotituire la ricevente con un'altra faac o metterne un'altra in parallelo, avete qualche consiglio da darmi per risolvere il problema?
Fermo restando che per quel che ne so il costruttore o l'elettricista che ha montato il cancello è obbligato per legge a lasciare il master ai proprietari del cancello o al limite all'amministratore.
Forse ho scritto delle sciocchezze, non so, chiaritemi le idee...
Grazieeeee
Probabilmente è giusto quello che dici , ma bisognerebbe sapere che telecomando hai a disposizione . Se è un master ed è originale Faac te ne accorgi dal comportamento del led del telecomando....se quando lo premi emette un lampeggio per poi restare fisso è un master e può tramettere il codice , se invece quando premi il pulsante il led è fisso allora è uno slave .ma quando devi avere un nuovo telecomando ti arriva già programmato??
Non devi cambiare ricevente , ma puoi resettarla e comprare nuovi telecomandi.
Oppure ricodificarli
Mi ero dimenticato di specificare che i condomini hanno circa una decina di telecomandi in tutto e sono tutti slave.
Quindi c'è la possibilità di effettuare un reset sulla ricevente e riprogrammare un master, che lascerò al cliente, e di conseguenza gli slave?
Ma se è l’amministratore (il condomino) che chiede....non può essere lui a parlare con elettricista e farsi dare il master?
Poi ci pensi tu a combinare i radiocomandi
Roberto Garoscio
Puoi chiedere ad un centro assistenza che ti trasformino in master uno o più telecomandi in uso, resta implicito il fatto che l’installatore è obbligato a lasciare il master all’amministratore, poi non capisco perché in un condominio con 5 condomini abbia dato i telecomandi slave.
Capita spesso che gli amministratori di condominio diano degli Slave ai condomini e tengano il Master per se stessi.
Lo fanno perchè così se il condomino ha bisogno di telecomandi ulteriori è costretto a passare da loro che ti fanno pagare un telecomando 35 quando lo acquistano in stock a 12/15 euro.
Il fatto di lasciare master un radiocomando è da una parte OK dall’altra NO
OK per un privato che può fare ciò che vuole
NO per un motivo che se io procuro radiocomandi master e questi ne “fanno” altri alla fine chi parcheggia nel cortile del condominio??
in questo modo tutti hanno accesso..
Il dare un radiocomando su consenso è per evitare queste cose
Maurizio Colombi
Anche gli amministratori!
Pensavo che fossero solo gli installatori a "lucrare" sui radiocomandi alle spalle dell'onesto cittadino...
È meglio andare dal calzolaio-chiavista-duplicatore-rivenditore di souvenir... che compra un radiocomando per 12/15 euro e te lo rivende per 35...
  • 4 weeks later...
Ciao a tutti, dovrei tornare dal cliente per riprogrammare tutti i telecomandi, al momento posso affermare che:
il mio cliente ha solo telecomandi slave.
Allego una foto della scheda del cancello.
Se io programmo un nuovo telecomando come master, come da manuale, riesco poi a copiare tutti gli slave esistenti dal master che creo io?
Oppure eventualmente prima cancello i telecomandi già programmati sempre
seguendo il manuale..
Non vorrei far casino....
Una volta che cambi il codice sulla xf è cambiato per tutti.
Se inserisci il nuovo devi poi codificare TUTTI i radiocomandi esistenti
Puoi prima cancellare poi inserire il nuovo master
