Inserito: (modificato)
buondì a tutti,
come da titolo vorrei sostituire un vecchio citofono urmet al mio appartamento con un urmet 1150 sempre se compatibile però non riesco a fare la decodifica i collegamenti dei fili dal vecchio al nuovo.
il vecchio citofono non so che modello di urmet è pero ho fotografato i collegamenti. mi potreste dare gentilmente una mano?
grazie
p.s. nel vecchio citofono i collegamenti sono
6 : verde
2: azzurro
9: il bianco nastrato
7: bianco semplice
1: i due fili giallo e bianco
Modificato: da MAX_1870
ho provato a fare i collegamenti mettendo
da 6 vecchio su 6 nuovo
da 2 vecchio a 2 nuovo
da 9 vecchio a 9 nuovo
da 7 vecchio a  CA
da 1 vecchio a 1 nuovo
sembra che funziona tutto ma non squilla quando bussano
dentro il vecchio citofono ho trovato questo schema di collegamento20191218_123641.thumb.jpg.18bbfd106150a36f2c9496f2af288675.jpg
Posta una foto di come hai collegato il nuovo citofono
Modificato: da lemmondroberto
adesso l'ho smontato...
comunque come avevo scritto su ho provato a montarlo in questo modo:
da 7 vecchio a  CA
Ho visto solo ora la foto !!!
Manca il ponte tra 6 e 10 .
Si ok ma il nuvo ha dei jumper (ponticelli)da settare?
il morsetto CA del nuovo mi fa' pensare ad una chiamata elettronica.
Quindi il vecchio a chiamata col ronzatore non va' col nuovo a meno che non ci aggiungi un
ronzatore supplementare tra il 7 e il 6
quindi devo mettere un filo collegato tra il 7 e il 6 lasciando il collegamenti come avevo messo prima?
NO
Come ti ho scritto il ponte va' tra il 6 e 10.
tutti gli altri collegamenti vanno bene .
Ho ecco bene , il vecchio citofono suonava?
Se e' questo il motivo per cui lo hai cambiato potrebbe esse che non arriva la chiamata dal posto esterno.
Che fine ha fatto il ronzatore che stava sul vecchio citofono?
il ronzatore sta ancora attaccato al vecchio citofono...pensavo che con il nuovo non servisse aggiungere ronzatori supplementari
in realtà il vecchio funziona tutto (suona anche) solo che si sente molto basso sia in ascolto che quando uno parla.
MAX_1870 allora dopo una breve verifica, e se il pulsanta di chiamata funziona
e come ti avevo illustrato all' inizio.
E sicuramente a chiamata elettronica quindi vale cio' che ho scritto sopra.
Dovresti aggiungere un buzzer supplementare 9854/56
sul morsetto 6 il filo 7 "bianco semplice"
allora ho fatto una prova ho staccato il ponte dal 10 al 6 che avevo messo prima però solo nel morsetto 10 lasciando il 6 e collegandolo al filo bianco/rosso del ronzatore vecchio citofono poi ho fatto un ponte dal CA del nuovo citofono al filo bianco del ronzatore vecchio e cosi squilla anche.
quindi devo acquistare un ronzatore supplementare per il 1150/1?
Stavo scrivendo contempraneamente alla tua risposta😀
Allora :
Stiamo parlando di volume della fonia,
Bene con il nuovo come va'?
Se il problema e della suoneria (o bussata) puoi togliere il vecchio ronzatore e collegarlo al nuovo citofono
un capo sul morsetto 6 e l' altro capo del ronzatore al filo "bianco semplice"
Oppure aggiungere un Ronzatore classico 12 vac perche il tipo di citofono 1150/1 non e' compatibile con la chiamata tradizionale
del tuo vecchio citofono.
Saluti Roberto
allora ho fatto una prova ho staccato il ponte dal 10 al 6 che avevo messo prima solo nel morsetto 10 lasciando il 6 e collegandolo al ronzatore filo bianco/rosso del vecchio citofono poi ho fatto un ponte dal CA del nuovo al bianco del ronzatore vecchio e cosi squilla anche.
Il "ponte" tra il morsetto 6 e il 10 lo devi lasciare perche'  se no  non funziona l' elettroserratura.
 Ed e quello che dicevo prima o togli il vecchio ronzatore e lo installi sul nuovo citofono , o predi un nuovo ronzatore a 12 vac da installare sempre sul nuovo
citofono .
Saluti Roberto.
il nuovo citofono si sente una meraviglia..
citofono .
Saluti Roberto.
strano perchè anche togliendo il ponte sul 10 il portone del condominio lo apre lo stesso...
Roberto Garoscio
Non è strano, è il citofono che hai comprato che è sbagliato, dovevi prendere il 1130/1 che ha il ronzatore a bordo, il ponticello tra 6 e 10 lo si deve fare sul citofono universale.
Pazienza ormai quel che fatto e fatto. Quindi se però compro o adatto  il rondatore vecchio tutto funziona giusto?. E se non ho capito male il ponticello tra 6 e 10 non va fatto sul 1150 giusto? Grazie
Roberto Garoscio
Giusto. Prego.
Modificato: da Roberto Garoscio
salve a tutti ho collegato il ronzatore rosso sul 6 e nero su CA ma non squilla, cos'è che sbaglio?
ho letto le istruzioni e adesso credo di averlo collegato bene anche il rumore di fonia che si sentiva fino in strada adesso non ce più solo che lo squillo e molto debole e poi quando ci metto la custodia del citofono quasi non si sente piu...come posso risolverlo?
grazie
ho collegato nero del buzzer sul 6 del citofono
bianco della chiamata sul +/- del morsetto buzzer
i fili bianco/giallo che prima erano sul citofono lo ho messi sul 1 del buzzer
il rosso del buzzer sul 1 del morsetto del citofono
non so se lo squillo del buzzer e proprio il suo comunque fa pressapoco così
Piiiiiiii.
Si è proprio lui ......
Per quello che hai speso prendevi l 1130 /16
vabbè pazienza.
siccome proprio non mi piace il suono ci ho montato anche il ronzatore del vecchio citofono, adesso va che una meraviglia. non ho tolto il nuovo buzzer per paura che dopo sentissi nuovamente il rumore forte di fonia...ho fatto bene?
posto comunque una foto dei collegamenti cosi mi confermate se ho fatto tutto bene.
grazie ancora
non so se si vede bene comunque ho spostato il
filo nero del buzzer sul 10
ho messo il rosso del ronzatore sul 6 insieme al verde
ho messo poi il bianco del ronzatore in parallelo al bianco della chiamata sul 1 del buzzer
Roberto Garoscio
Benissimo.
