Ciao a tutti, vorrei sostituire il mio attuale alimentatore del citofono Comelit con un altro alimentatore, sempre da barra din, che però occupi un solo modulo, invece di 3.
Quello attuale è questo in allegato, mentre quello che avrei individuato, ad un costo contenuto, è questo: MeanWell HDR di 15 – 12
Posso farlo secondo voi? Problemi di qualche tipo?
Ma assolutamente NO! Quello originale è un TRASFORMATORE che fornisce tensione alternata. Quello che hai visto tu è un ALIMENTATORE e fornisce tensione continua!
Sì è vero, me ne sono accorto solo dopo, osservando l'immagine. Ora cerco un modello adatto.
Grazie, per ora.
Ciao RiccardoS,
che sappia io non esistono trasformatori a 1 solo modulo, ma questo trasformatore è dentro il quadro generale oppure in un quadro dedicato?
Se devi recuperare spazio, potresti valutare la sostituzione degli interruttori magnetotermici con quelli ad 1 modulo se gli attuali sono a 2 moduli.
Posta un paio di foto del tuo quadro intero, magari anche aperto che vediamo cosa si può fare.
Ecco qua.
I MT sono già tutti da 1 modulo, solo il differenziale e il timer per le luci esterne sono da 2.
p.s. in effetti non trovo trasformatori AC/AC ad 1 solo modulo... minimo 1,5...
Purtroppo c'è un casino di cavi che non mi piace per niente e vorrei sistemarlo un tantino.
Fra l'altro dentro c'è anche l'alimentatore dell'allarme... cosa che non mi piace per niente... ma così me lo son trovato...
Invece che cambiare trasformatore, forse potrei prendere una cassetta per quadro elettrico da 24 moduli, non da murare ma, lasciando murata quella attuale, da attaccare all'esterno di questa: si può fare? La sporgenza maggiore non sarebbe un grosso problema...
Con 24 moduli a disposizione, potrei sezionare un tantino di più ed installare un secondo differenziale (che avrei già a disposizione) per le utenze esterne/meno importanti.
Modificato: da RiccardoS
Infatti ho visto, purtroppo.
Guarda, appena ho aperto il post ho visto subito la foto prima di leggere e ho pensato: <<Accidenti che casino che è quel quadro>>
Del resto quando si "ereditano" le magagne degli altri si possono trovare anche certi casini.
Certo che si può fare e sarebbe la soluzione ideale (seconda solo alla sostituzione del quadro ad incasso a 24/36 moduli) e se non hai problemi lo prenderei anche da 36 moduli piuttosto che 24, non credere di spendere tanto di più ed inoltre avresti più "respiro" per la dissipazione del calore visto che c'è il trasformatore e l'alimentatore dell'antifurto che devono dissipare.
Inoltre potresti aggiungere qualche altro interruttore per dividere meglio le linee visto che vedo che ci sono più fili che vanno sotto i vari magnetotermici.
Modificato: da ROBY 73
Grazie Roby.
E' proprio ciò che ho intenzione di fare e credo proprio che lo prenderò da 36 moduli.
Ora cerco di capire quanto posso suddividere/sezionare e mi metto al lavoro, grazie ancora. ;)
Ottima scelta il 36 moduli, facci sapere gli sviluppi magari una foto del lavoro finito non sarebbe male, ciao.
Sicuramente!
per ora sto pianificando come suddividere e cosa comprare, non è escluso che chieda info nell’apposita sezione.
