Lavastoviglie Whega White wwls60wII perde
Salve .
Sto cercando di capire perche perdo acqua dal tubo che si vede nel film.
Se lancio il programma misti 55°, carica e comincia il prelavaggio.
Durante questo ,dopo un po, fa un secondo carico e comincia a perdere da dove vedete e in più ho qualche goccia proveniente dalla parte anteriore.
Credo carichi troppa acqua.
Purtroppo non vedo ne pressostato analogico ne elettronico.
Continuando il lavaggio/lavaggi , interviene l anti allagamento giustamente.
Il tubo chiaro che porta la perdita fuori l ho installato io per verificare,almeno, che i lavaggi si svolgano regolarmente.
Ancora non smontò nulla tranne coperchi di ispezione.
Purtroppo non ho esperienza con questa strana macchina.
Che pensate?
Mitica Ardo! :)
Carica l'acqua solo a tempo, e fa così quando in vasca c'è troppa schiuma. ;)
Leggi la descrizione:
Ciao Ciccio.
So che sei uno stimante Ardo ma questa macchina e davvero povera di tutto; costruita veramente male.
Ha un elettronica / elettromeccanica di scarsissima qualità sia in HW che in SW.
Comunque dopo ore di ascolto in laboratorio credo di aver capito qualcosa.....
Con l antiallagamento la pompa di scarico funzione sempre e bene mentre quando deve scaricare per necessita di programma a volte scarica ed a volte no.
Quando fa capricci con la pompa ho notato che non scalda neanche bene.
Quindi dunrante il lavaggio se non scarica fa 2 o 3 carichi se si calcolano anche i risciacqui.(caro amico pressostato...)
Con la scheda elettronica sotto lente dovrei essere riuscito anche a trovare il guasto ma devo ancora lavorare e collaudare per questo la prognosi e ancora riservata.
Appena avrò notizie certe posto l aggiornamento.
Grazie per il video.
Saluti Ciccio
PS Domandona. Quando fai il programma 1 a fine lavaggio deve scaricare oppure l acqua deve rimanere?
Modificato: da Lockeid
Cari amici credo di aver risolto.
Come per incanto sono scomparsi tutti i difetti.
Quando questa macchina va in sovraccarico di acqua/ perde, a volte non scalda/scarica il difetto risiede nel condensatore al polipropilene da 1500 nano farad 275v MKP di colore grigio posto proprio all ingresso dell alimentazione 220v.
Si trova tra la morsettiera 220v ed i relais
La tengo ancora per qualche ciclo di collaudo...,..
Saluti
Dal codice seriale delll'etichetta laterale al portellone risali all'anno e la settimana di produzione: sono le prime 6 cifre.
Se è della seconda metà degli anno 2000 è quella del periodo della crisi, dove purtroppo erano costretti a fare qualche economia di produzione, proprio a livello di elettronica.
Ma la qualità dei materiali non ritengo sia da buttare.
Buon di Ciccio.
Purtroppo e complicato inserire le foto su questo sito con il telefono.
Qui non e solo un fatto di elettronica scadente.
Anche la logica..........
Manca un avvisatore acustico......
Se apri la porta durante l asciugaggio perche magari credi abbia finito ........sai di cosa parlo per poterla riavviare....
La posa dei cablaggi e pari agli spaghetti nel piatto.
Se interviene l antiallagamento la pompa lavaggio continua a girare all infinito e la resistenza a scaldare senza acqua.
Insomma Ciccio anche i migliori a volte sbagliano; questa e una macchina sbagliata peggio delle Candy.
Tirando le somme l importante e averla riparata e spero che questa esperienza serva a qualcuno.
Saluti Ciccio
Infatti nel video parlavo di una meccanica "francescana"... :D
Ma tanto, quando arriveranno le nuove, saranno completamente diverse. ;)
Qui da me manca tutto: info, CAT e novità.
Grazie a te avevo inteso la rinascita della Ardo.
Ma in realtà cosa combinano?
