PROBLEMA BASCULANTE CAME ZE5
Buon giorno a tutti,premesso che non sono ne un esperto ne un elettricista porgo a voi un quesito degno di risoluzione,da diversi giorni la mia basculante ZE5 pone queste problematiche: Basculante came ZE5 condominiale,fornita di cellule e pulsante di apertura e/o chiusura e blocco,con telecomando came,la serranda apre a volte arriva a battuta a volte non raggiunge la completa apertura lasciando tra la battuta e la serranda 5 cm di spessore,nella fase di chiusura il lampeggiante si aziona ma il motore per la discesa non si aziona nel blocco motore sulla serranda stessa si sente un ronzio e basta senza moto di movimento,sulla scheda madre ci sono 3 rele' il primo azionando dal telecomando si aziona all'interno emette una scintilla la quale aziona la discesa,il centrale non da' segni di vita,il 3° rele' si aziona emettendo la scintilla all'interno dello stesso azionando la salita della serranda basculante,a serranda alzata dopo un determinato tempo la serranda dovrebbe scendere ma sul quadro scheda madre il rele' non si attiva per effettuare la discesa,il motore non parte non accenna al funzionamento di movimento,con l'interruttore stesso manuale non funziona neanche con lo stesso telecomando,ho notato che se poggiando la mano alla serranda spingendola verso il soffitto tenendo premuto il pulsante del telecomando questa funziona correttamente ed effettua la discesa di chiusura,a volte se raggiunge la battuta si richiude ed effettua il regolare funzionamento altre no,quando non funziona basta premere la serranda verso il soffitto e tutto funziona regolarmente,AIUTOOOOOOOOO
come prima prova sostituirei il condensatore dopo aver visto se da sbloccata la parte meccanica va senza problemi
Poi fatto quello se funziona ok altrimenti ci sono altre cose da vedere
Ciao Atena78,
dicci anche la versione della centrale ZE5, perché ci sono varie revisioni fatte negli anni con funzioni diverse, oppure meglio ancora posta un paio di foto della centrale aperta.
Comunque sì, comincia intanto con la sostituzione del condensatore e pulisci le guide (gole) dove scorrono le ruote (cuscinetti), magari è solo una questione di sporco che fa intervenire il regolatore di sensibilità della coppia.
