Sostituzione citofono URMET 1030 (?) con 1130/16
Alessandro Pinna
Salve, ho dovuto ricomprare un citofono perché, nonostante fosse funzionante, si erano rotti i "sostegni" della cornetta che quindi non reggeva e cadeva sempre.
Non riesco però a collegare i cavi correttamente...le numerazioni dei morsetti sono differenti e le istruzioni non sono molto chiare. Vi allego una foto dei 2 modelli.
Grazie mille per l'aiuto!
PS: non sono un elettricista, ma un semplice "fai da te"
Roberto Garoscio
Hai comprato un modello universale che con il sistema con centralino di portineria non è indicato.
Roberto Garoscio
Non ho il centralino di portineria...
Allora hai la tensione di chiamata separata dal comune di fonica, sono collegamenti difficili da realizzare con il citofono che hai ora, ti consiglio di sostituirlo con uno uguale a quello precedente.
Al momento mi sfugge la cosa ma guarda bene se i gancini che hai rotto sono applicati se così li puoi richiedere ad un cat.
Modificato: da Roberto Garoscio
Alessandro Pinna
Come non detto: ho il centralino di portineria (anche se non più utilizzato): me lo ha detto il portiere
Roberto, quindi con il modello che mi hanno venduto (dicendomi andava bene per tutto) non riesco?
del_user_ 279486
1 e CA ponticello e colleghi giallo
2  rosso
6 grigio e bianco e ponte con 10
9 blu
Modificato: da MarciS85
del_user_ 279486
 6,11,10   Comuni ponticellati      <1030   1130/16>  CA
2   microfono   <1030       1130/16> microfono   2
8             vuoto
 9             apriporta  <1030     1130/16> apriporta 9
7             suoneria <1030      1130/16>    suoneria 7
1             altoparlante<1030     1130/16>altoparlante   1
JP1, JP2, JP3, JP4 e JP5 sulla posizione 5
ponticello Jpc, questo andrà posizionato sempre su +.
Roberto Garoscio
Non è nato per questo tipo di impianti, mettine ancora uno come quello di prima e sei tranquillo.
  • 4 weeks later...
Alessandro Pinna
2  rosso
9 blu
Scusa il ritardo nella risposta ma...grazie mille!
Ho risolto con lo schema da te indicato, mettendo però 6 grigio e 10 bianco, senza ponte
L'unico piccolo problema è che la suoneria si sente, ma non è un bel suono squillante...
