Buongiorno, dovrei installare delle casse di fondazione came  su un cancello già esistente.
Il problema è che le due cerniere di ogni anta sono a 5 cm dalla colonna ma le casse Came richiedono 67mm dal perno alla fine cassa, quanta tolleranza posso avere per non far lavorare male leveraggi ?
Meno di 67 mm non puoi
Il cancello "gira" sul perno della cassa
Non c'è tolleranza! È un valore fisso. Il perno della cassa non può avere tolleranza. Come ti hanno già scritto o scavi sotto la colonna o cambi sistema.
Bhe visto che una delle due cerniere devi comunque toglierla le fai togliere tutte e 2 dal fabbro e ne fai mettere una sola quella superiore naturalmente a 67mm.
innanzi tutto grazie per le risposte..  ma se invece si modifica leveraggio del motore (per intenderci quello che andrebbe saldato a cancello ) facendo un'asola da incastrare poi a un perno da saldare sotto cancello, copiando un po' da un automazione cancelli di una marca che non ricordo più che dà cosi la possibilità di montare casse non in asse con cerniera cancello ?
Ti sfugge che il cancello deve essere INSERITO nel perno che spunta dalla cassa. La distanza minima tra il bordo della cassa ed il centro del perno è appunto 67mm...puoi modificare quello che vuoi ma quella distanza non cambia
Modificato: da marco.caricato
tutto si puo fare
quella più semplice e spostare i cardini o tagliare sotto la colonna
ma se vuoi puoi rifare staffe bracci e levarismi vari, cosi come puoi fare una cassa su misura
Maurizio Colombi
A cui farà seguito un rifacimento del cancello.
Un serramento che si sposta di quasi due centimetri per parte verso il centro, non credo che riesca ancora a chiudere.
Se il cliente vuole assolutamente l'interrato... o lo convinci a rifare le ante, o trovi un nuovo prodotto, o abbandoni l'impresa.
