Buonasera,
Ho una basculante Ditec Box alla quale ho sostituito la lampadina di cortesia con una e14 24v. Appena montata e provato a far funzionare la basculante, la lampadina ha "flashato" bruciandosi.
Il problema ora è che la basculante non risponde più (sia con lampadina originale che senza nessuna lampadina), avete qualche consiglio? Grazie mille
E se la lampadina fosse di potenza troppo alta per la centralina? Hai controllato i fusibili?
Modificato: da marco.caricato
Esattamente @ROBY 73 motore e scheda sono quelli, quindi consigliate di controllare i fusibili e nel caso sostituirli?
Modificato: da devt96
Beh sì è la prima cosa da fare se non si accende più, comunque per prima cosa prova senza lampadina e dicci appunto il tipo e la potenza di quest'ultima.
Modificato: da ROBY 73
Ho controllato ed il fusibile è in effetti saltato. Ho fatto una ca**ata io con la lampadina, era una 220-240 e io ne ho messa una a basso voltaggio pensando se ne aspettasse una di quel tipo. Spero solo che il fusibile abbia correttamente protetto la scheda, appena riesco cambio il fusibile.
Capita non ti preoccupare.
Speriamo bene, facci sapere gli sviluppi
