lavastoviglie indesit DFG 151 non parte
Salve a tutti, la mia lavastoviglie con circa 8 anni di età da ieri carica l'acqua ed al momento di partire il motore non parte ma si sente un rumore come se scaldasse all'interno ma senza fare altro. Tenendo poi premuto il pulsante di accensione per qualche secondo si resetta e butta via l'acqua.
Ho provato più volte ma sempre con lo stesso risultato.
Premetto che già nei giorni scorsi sembrava impazzita: senza toccare alcun pulsante da spenta partiva da solo il motore senza acqua o altro e lampeggiavano tutte le spie, tanto che per spegnerla abbiamo dovuto staccare l'alimentazione;
E' venuta la sua ora???
Bisogna controllare se arriva la 220 V  sui capi del motote del lavaggio .
 Se è magnetico  ,   quasi certamente    se misuri tensione e non gira ,
Bisogna sostotuirlo .
 Se è ad induzione  , vediamo altro .    Ma inizia a vedere se vengono alimentati .
è magnetico
Però a me suona strano il fenomeno precedente.
Gli spinotti che arrivano sul motore sono due, uno sulla dx e uno sulla sx (vedi foto). Penso che l'alimentazione arrivi da dx giusto? 🙄
Domanda: la tensione la misuro con la lavastoviglie in funzione, dopo che carica l'acqua?
 Lo spinotto sul posteriore   ultima foto .
Purtroppo solo in moto  puoi  misurarla .
Dovrebbero essereGli spinotti che arrivano sul motore sono due, uno sulla dx e uno sulla sx (vedi foto). Penso che l'alimentazione arrivi da dx giusto? 🙄
Ok grazie, ci provo domani, dato che ho staccato tutti i tubi, visto che lavastoviglie è incassata, .....e pure io...
Auguri di Buon Natale a tutti.
Passo e chiudo
  • 3 weeks later...
salve, ho messo in funzione la lavastoviglie e fatto caricare l'acqua, dopo aver preso l'acqua si sentiva il fruscio ma non partiva; ho staccato il morsetto più interno del motore e misurato col tester la corrente, dava 240v, quindi la corrente arriva, ho riattaccato il morsetto e la lavastoviglie è partita. gli ho fatto fare un paio di volte i lavaggi ed è  tutto normale. Ora penso che forse c'era un po di ossido sul morsetto ed attaccando e staccando ha rifatto il contatto, oppure non so cos'era.
E' rimasto solo un difetto: alla fine del lavaggio alcune volte rimane incantata in scarico e devo spegnerla manualmente dal pulsante.
grazie e saluti
