Conversione Da Winccflex05 A 08 - Errori di conversione
Su un progetto realizzato con wiccflex 2005 al momento dell'apertura con il nuovo 2008 durante la conversione al passo 123 (voce 52 di 67) mi compare un errore " Impossibile convertire il progetto. Consultare il file registro."
Ho provato a rigenerare il progetto con wincc2005 ma nulla, l'errore persiste.
Cosa posso fare ??
Gianmario Pedrani
il file che genera che tipo di errore ti da?? le 2 versioni sono le stesse?? mi speigo meglio sono entrambi le advanced oppure una è una compat e l'altra e piu alta?? prova a recuperare un 2007 e fare la conversione con quello, hai scaricato i vari service pack di wincc flex con i relativi hotfix tieni presente che adesso è uscito il 5
altro non so cerca di spiegarti meglio cosi si può centrare la risposta!!!
Si, le versioni sono le stesse , advanced. Non ho progetti realizzati con il 2007. Sono passato direttamente dal 05 al 08.
Sto scaricando il SP1 del 2008 dal sito della Siemens, lo installo e provo. Lunedì vi faccio sapere.
Ciao Grazie
Allora, dopo aver scaricato l' HF5 ho riprovato la conversione ma si blocca sempre nello stesso punto.
ecco qua errore conversione
Modificato: da bizzaro
prova nel progetto a lasciare nella cartella solamente il file con estensione hmi e il file con estensione ldf, nella versione 2005 era un buon modo per togliere tutte le memorizzazioni che creavano problemi, quindi riparti con la conversione.
altra cosa: nel file versione 2005 c'erano per caso delle estensioni (tipo Sinumerik) che adesso non sono presenti?
pigroplc
