Buongiorno volevo sapere quali sono i contatti che aprono il portone
Il numero 4 filo viola l'ho trovato ma non vedo il n. 7. Allego una foto del citofono
del_user_279749
Questo non e' un 620R....e' un 6204 digibus.
OK grazie. Mi puoi aiutare?
del_user_279749
Mi fai vedere quale tasto premi x aprire? Devi interfacciare un sonoff?
Si. Il tasto che premo per aprire il portone è sulla linguetta di metallo in alto a sinistra dove c'è scritto "look". Grazie
del_user_279749
Il tuo citofono ha comunicazione bus. O smonti la scheda e saldi due fili nel retrosul contatto lock o vai nell alimentatore a montare il sonoff
Mettendo il sonoff nell'alimentatore mi fa aprire il portone senza collegare i fili dell'apriportone? Dove si trova l'alimentatore? Grazie
Mi puoi dare dei chiarimenti? Grazie
Si
del_user_279749
Il segnale wifi arriva nel locale dove hai l alimentatore?
89 CTIl numero 4 filo viola l'ho trovato ma non vedo il n. 7. Allego una foto del citofono
Si
Si
del_user_279749
Contatto sonoff norm.aperto.temporizzato.0.5s tra morsetti s1 e 0
Si
Si
Scusami ma quali sono i morsetti s1 e0
del_user_279749
Penso sia un po difficoltoso... ciao
Si
Si
Dalla foto che ho messo non riesci a indicarmi quali sono i morsetti che devo usare?
Maurizio Colombi
Giulamb1960, presta un pochino di attenzione quando inserisci nuove risposte!
Non hai notato che il tuo editor di testo, oltre a quello che vuoi scrivere, riporta sempre le stesse identiche parole che hai scritto in precedenza?
Prima di iniziare a scrivere una risposta, controlla la presenza del vecchio testo e, nel caso, utilizza la combinazione "ctrl + z" per togliere lo scritto precedente.
Grazie.
Grazie per l'avviso. Forse non mi sono spiegato bene, io volevo vedere se è possibile sulla foto del videocitofono quali sono i morsetti s1 e 0. Grazie
del_user_279749
Forse non hai capito sul citofono o saldi i fii sotto la scheda posizione lock oppure prendo 0/s1 all alimentatore.
Mi arrendo
Buonaserata
Grazie per la disponibilità dimostrata.
Buona serata.
