blocco A01 caldaia MTS 24mffi
Mario Armillei
La mia caldaia va in blocco A01. lo fa solo a caldaia fredda.se poi affila la partenza dopo va bene.
tutto e iniziato quando ho cambiato il vaso di espansione bucato.
ora la caldaia accende prima il ventilatore ...poi scintilla e accende il bruciatore (vedo che si accende solo la parte sx) dopo diche non sento il tic che fa aumentare la pressione del gas.
ho cambiato il condensatore perchè la scintilla continuava anche dopo l' accensione.pulito il bruciatore smontandolo e guardando gli ugelli....
se fosse la scheda si potrebbe riparare? che componenti critici ci sono?
Stefano Dalmo
Se il bruciatore accende solo ad un lato ,  c'è un problema   al  bruciatore   o il gas  alla minima fiamma è talmente poco  che non riesce   ad alimentare tutti gli ugelli ,  ma in questo ultimo credo poco .
   Hai provato ad accendere manualmente  con un accendino, la parte del bruciatore  che non si accende   ,
Se si accende e funziona   ,  controlla gli ugelli sulla rampa  se fosse  otturato   qualcuno    e  che   interrompe la continuazione della fiamma sulla rampa .
Mario Armillei
Grazie stefano della risposta.
le prove le ho fatte a camera di combustione chiusa...posso far funzionare la caldaia con lo sportello aperto?
in quel caso potrei come dici tu provare ad accendere la parte destra.
comunque la caldaia dopo vari reset parte e funziona.
solo il giorno dopo a bruciatore freddo si ripresenta l'errore A01
Mario Armillei
ho rismontato tutto compresa la ventola sopra e sistemato la guarnizione.
cambiato come detto il condensatore difettoso quello vicino al trasformatore.
ho smontato e misurato gli altri condensatori.
Ho rimontato tutto e FUNZIONA.
perfetto grazie a tutti
