Radiant R2K 24kw aiuto sonda esterna
Inserito: (modificato)
Buongiorno
Possiedo questo modello di caldaia e volevo montare la sonda esterna..vedo che non facilmente reperibile
Posso farla con una semplice termoresistenza?
Radiant e nordgas e immergas sono collegati? vedo sonde esterne immergas uguali alla radiant
Con il imodule che vantaggi si hanno a differenze si un semplice cronotermostato di altra marca?
Modificato: da mirko2014
Il modulo "imodule" è un sistema di gestione della caldaia da remoto, tipo i termostati che fanno adesso (tado, nest, netamo, ecc). Se collegato in bus può servire a qualcosa, altrimenti se la caldaia è gestita con il contatto, secondo me, il rendimento generale scende di molto. Prova a controllare com'è attualmente gestita la tua caldaia e se ha la possibilità di collegare il bus di comunicazione.
Per la sonda esterna ti conviene contattare l'installatore. Inoltre verifica se hanno un semplice controllo remoto per la caldaia in modo da affiancare alla regolazione climatica anche la compensazione della temperatura ambiente.
Com Easyremote posso impostare  modulante ambiente interna e esterna..
Una volta impostato se metto un altro termostato rimane memorizzato?
Volevo cambiare il suo cronotermostato oltre alla misurazione sballata (ma posso tararlo) non risponde bene hai cambiamenti di temperatura..poco sensibile .mica potrei cambiare solo il sensore interno della temperatura? Aprendolo vedo una termoresistenza
Aspetta, descrivi bene com'è fatto il tuo impianto e cosa hai adesso. Anche le impostaziono del controller. E spiega bene i problemi che stai avendo con la configurazione attuale.
Modificato: da marco1278
Possiedo una radiant a condensazione volevo montare una sonda esterna per ittimizzare i consumi..e visto che il mio cronotermostato interno non lo vedo preciso vilevo montarne uno wifi e piu preciso
del_user_279749
La sonda esterna puoi autocostruirtela con un sensore KTY81-152
dal controller caldaia gli modichi paramentro s.e e lasci inclinazione k15 default.
Compri un termostato wireless di tuo piacimento e lo lasci collegato al t.a
Ok, ma adesso funziona in modalità on/off?! Puoi provare a impostare il parametro P04 a 1 e vedere come va.
La sonda esterna è utilissima. Quando la metti imposta il P04 a 3.
Prova a vedere se con sonda esterna e attuale termostato funziona tutto bene.
Cambiare termostato lo farei come altro passo.
del_user_279749
Ma lui non ha remote ora. Ho capito bene?
P04 e rampa risc default 1 (50sec)
Perche alzarlo a 120sec con sonda?
Vi puo essere utile?
se uso KTY81-152 non faccio danni giusto? posso cambire kd o.devo.lasciarla per forza standard?
del_user_279749
Con rampa 15 hai a 0 gradi esterni:
65 grai di mandata se hai radiatori
45 se hai pavimento
In che zona d italia vivi ? Temp min max invrnale?
Hai u abitazione coibentata?
del_user_279749
Qui hai sonda originale e il termistore  siliconico
del_user_279749
Solo col valore P03 puoi fare danni in caso tu abbia risc.pannelli.radianti e
IMPOSTI invece 0.  se hai radiwtori e imposti 1 al max hai freddo!
Controllalo dalla console caldaia
P.s: io non ho capito se tu hai easyremote o no? Vuoi sostituirlo con cronoterm.wifi.. ?
Mi sono perso qualcosa 😣 ma attualmente che termostato hai?
Sono zona mare temperatura difficilmente scende sotto zero..stanotte erano 5 gradi..
Termosifoni sono quelli tradizionali in alluminio.
Ora possiedo solo easy remote l'idea era di montarne uno tecnologico, ma volevo solo sapere se monto un altro le impostazioni modulante su sonda interna e esterna funzionavalo ugualmente.
La termoresistenza KTY81-152 la trovo in un negozio di elettronica e la saldo semplicemente con 2 fili da corrente da 0.7 vanno bene giusto?
Grazie a tutti
Ah ok quindi hai già easy control.
Se vuoi sostituire il controllo remoto con un altro devi prenderne uno che supporti il protocollo opentherm. Adesso vanno di moda i termostati smarth (tado, nest) che so essere in grado di supportare il protocollo. Questi termostati inoltre hanno anche la funzione di regolazione in base alla temperarura esterna.
Toglimi una curiosità : che parametri hai impostato attualmente su easycontrol?!?
Prima avevo P4 a 0 ora sono a 1
e la mandata massima messa a 55gradi e accendo.manualmente
Ok, dovrebbe abbassare in automatico la mandata man mano che si avvicina alla tenperarura che hai impostato.
del_user_279749
Grazie a tutti
Esatto...
Con alluminio puoi arrivare a k17/18
Devi disattivare rilevazione ta dal easy
26 minuti fa, ElettroInstallatore ha scritto:
Esatto...
Con alluminio che significa?
del_user_279749
Hai parlato di radiwtori in alluminio, NON acciaio tubolare o ghisa a colonne
58 minuti fa, ElettroInstallatore ha scritto:
Esatto...
A okok pardon
1 ora fa, ElettroInstallatore ha scritto:
Domani vado in ce tro elettronico a trovare la termoresistenza..poi devo prendere una scatola esterna  per la.pioggia?
Cronotermostati wifi  che mi.consigliate netatmo?
ultima.cosa e normale che easy remote non sia reattivo e sballato nella precisione?
potrei saldargli una nuova termoresistenza per vedere se sia quello il problema?
del_user_279749
Scatolina si
Io manterrei easy remote
No cambiargli termores.
Hai tarato diff termico?
Modificato: da ElettroInstallatore
5 ore fa, ElettroInstallatore ha scritto:
Differenziale termico intendi l impostazione che tara manualmente la temperatura interna? si fatto
Una.curiosita ce qualche impostazione che fa girare piu lentamente la caldai per consumare meno o solo temperatura della mandata incide i consumi?
6 ore fa, ElettroInstallatore ha scritto:
Questa e la termoresistenza giusto? con aperto il contenitore sembra piu reattivo come se non entrasse molta aria ambiente
Puo essere sostituita?
