Radiant R2K 24kw aiuto sonda esterna
del_user_279749
Si se capisci valore..solitamente ntc10k ntc25k...ecc
14 ore fa, mirko2014 ha scritto:
Una.curiosita ce qualche impostazione che fa girare piu lentamente la caldai per consumare meno o solo temperatura della mandata incide i consumi?
La caldaia regola la potenza del bruciatore solo in base alla temperatura di mandata reale. Ciò lei modula la potenza per raggiungere la temperatura che è stata impostata. Questo tipo di regolazione tiene conto in modo indiretto della temperarura di ritorno e della portata effettiva presente nell'impianto (se il ritorno torna freddo la caldaia alza la potenza per raggiungere la temperarura, mentre se la portata scende la caldaia abbassa la potenza perché serve meno calore per scaldarla). Ovvimante poi dipende anche dal rendimento della caldaia e dallo stato di manutenzione.
L'unico modo per consumare poco è avere la caldaia sempre efficiente e isolare bene la casa.
22 ore fa, ElettroInstallatore ha scritto:
Grazie mille
Il 1/1/2020 alle 21:35 , ElettroInstallatore ha scritto:
La sonda esterna puoi autocostruirtela con un sensore KTY81-152
dal controller caldaia gli modichi paramentro s.e e lasci inclinazione k15 default.
Compri un termostato wireless di tuo piacimento e lo lasci collegato al t.a
3 centri elettronica..nessun ce lha
Uno mi a detto che gli dicevo di quanti k e se e di tipo ntc o altro..
sapete dove posso trovarla o cosa posso dirgli per trovarla anche no originale?
del_user_279749
Si vabene.
Vanno bene tutte quelle che dopo KTY81- ... hanno come primo nr 1 cioe 1kohm
Non vanno bene le 2,....2kohm
