duplicare telecomando cancello bft
salve ho appena acquistato casa in condominio ma non ho avuto il telecomando. la centralina è una bft a due battenti. la centralina penso sia una alcor6. come posso duplicare il telecomando? grazie in anticipo
Ciao iena1201,
prima di tutto dovresti rivolgerti all'amministratore (se c'è) o al vecchio proprietario (se ce n'era uno).
Altrimenti se proprio ti devi "arrangiare" oltre al modello della scheda Alcor 6:
 http://www.iltelecomando.com/ZenCart/products_details/R935222_00002/pdf/alcor.pdf
devi dirci l'articolo preciso della scheda ricevente che dovrebbe essere quella in verticale a destra ad innesto sul connettore bianco, sempre se è originale BFT, altrimenti meglio ancora posta le foto di tutto (centrale, ricevente) e se hai la possibilità chiedi un telecomando originale BFT ad un altro condomino e fagli una foto che vediamo se si capisce meglio la frequenza ed il modello esatto, altrimenti non si può far niente.
Modificato: da ROBY 73
ciao e grazie per l'aiuto. Oggi ho fatto la foto.
Modificato: da iena1201
Ottimo, allora la ricevente è una Clonix, vedi manuale:
https://bft.lt/Manuals/BFT_Clonix_EN_DE_IT_FR_SP_NL.pdf
ed il telecomando che ti serve è un Mitto 2 (a 2 pulsanti) o Mitto 4 (con 4 pulsanti),
http://www.iltelecomando.com/Istruzioni/Bft-Mitto.pdf
scegli quello che vuoi, cambia solo la quantità di apparecchiature azionabili dallo stesso, attenzione che quelli nuovi sono questi:
Immagine correlata
anche se nel link sopra sono ancora la versione vecchia, ma non cambia nulla per il funzionamento.
Segui il manuale nel primo link sopra e codifichi il nuovo radiocomando, attenzione che quando si parla di "Tasto nascosto" si intende la pressione contemporanea dei 2 pulsanti (quelli più vicini al led se a 4 pulsanti).
Facci sapere gli sviluppi
Grazie. Ho trovato un telecomando universale del vecchio appartamento è possibile usarlo?
Se funziona già allora bene significa che è un duplicato, ma se devi programmarlo da "0" allora no, ti serve un radiocomando originale BFT.
Provalo e poi vedi
  • 3 weeks later...
