LAVASTOVIGLIE GUASTA REX IT 1063 WRD
Inserito: (modificato)
BUONGIORNO HO UN LAVASTOVIGLIE REX IT 1063 WRD DA CIRCA 20 ANNI ( Prod.911896007) (SN95170040) (mod.IT1063WRD)
HA SEMPRE FUNZIONATO BENE MA DA QUALCHE GG DAVA CONTINUAMENTE ERRORE A5.
ALLORA HO FATTO PULIZIA INTERNA E PULIZIA FILTRINI TUBO CARICO ACQUA. MA ANCORA ERRORE A5, IN FASE DI ULTERIORE PULIZIA AD ELETTROVALVOLA INGRESSO H20 C'è STATO UN CONTATTO ACCIDENTALE TRA I 2 CAVI DELL'ELETTROVALVOLA IN QUESTIONE. ORA LA LAVASTOVIGLIE SI ACCENDE MA NON FUNZIONA E CONTINUA A LAMPEGGIARE IL NR DI PROGRAMMA O IL TIMER; A PORTELLO CHIUSO DOPO UN Pò DI LAMPEGGI VIENE INDICATO ERRORE A7. NON SI RESCE PIù AD ENTRARE NEMMENO IN DIAGNOSTICA CON TASTO 1 E 3. GRAZIE PER UN SUGGERIMENTO URGENTE
XXXYYYXYXY
SALUTI PAOLO
Modificato: da Fulvio Persano
eliminato numero telefonico
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Evidentemente, per colpa della tua "urgenza" , non hai letto il regolamento, ma solo sottoscritto.
k) Evitare le maiuscole senza motivo. Utilizzare le maiuscole significherebbe urlare in una normale conversazione
o) Rispetta la Privacy: non pubblicare nomi, cognomi, numeri telefonici, indirizzi, foto, email etc., senza prima avere avuto il permesso.
Attendi pazientemente le eventuali risposte, senza esigere urgenza.
Buongiorno
grazie hai ragione non avevo letto completamente il regolamento.
Attenderò con pazienza eventuali risposte.
Paolo Montesarchio
Semplice come minimo hai bruciato il triac dell'elettrovalvola o qualcos'altro oltre al triac sulla scheda e adesso sta in fault A7 e quindi in automatico non puoi entrare in diagnosi... ripristinando il guasto che hai provocato  potrai entrare in diagnosi
del_user_227154
L'errore A7 riguarda il motore.
Paolo Montesarchio
Controlla se i connettori sul motore non si sono sganciati durante la prova che hai fatto e comunque se i due fili dell'elettrovalvola si sono uniti creando un corto sicuramente c'è qualcosa di guasto sulla scheda quindi smonta la scheda e verifica se ci sono sfiammate poi bisogna vedere se il corto non ha danneggiato anche il processore e potrebbe darti l'errore del motore ma magari è lui che oramai è fritto o che da un allarme che non corrisponde al guasto perché nei dintorni dei componenti bruciati c'è collegato qualche componente che pilota il motore
  • 4 years later...
Buonasera a Voi, scusami Paoloro, anch' io ho una REX HighTechna IT 1063 WRD da 25 anni, per entrare in diagnostica, come sono identificati i tasti 1 e 3 ? E come vanno premuti ? Ovvero in sequenza oppure contemporaneamente e per quanto tempo ? Molte grazie per l' informazione che saprai fornirmi, perchè non avevo idea che si potesse entrare in diagnostica anche con questo modello e se ci sono anche i codici corrispondenti e dov'è possibile trovarli. Ancora grazi e buona serata a tutto il Forum.
Gian Vittorio
 Ciao  Gianvittorio , forse ti è sfuggito  leggere dal regolamento  che è vietato accodarsi , addirittura su una discussione datata di quattro anni .
Apri sempre una tua discussione , e se vuoi risposte  dirette da un iscritto , inviagli un messaggio privato dalla  messaggistica interna .
grazie
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
