Op 177b Mono Led Che non Si Accendono
Salve a tutti, scusate avrei una domada da fare forse un po banale ma........ .come faccio a definire la variabile LED nei Softkey "K" in un pannello OP 177B mono. Non riesco a trovare dove deve essere dichiarata.Grazie :senzasperanza:
Salve,
si è possibile solamente selezionando dal menù ad albero Pagine==>Modello, quindi selezioni il tasto funzione F o K al quale vuoi associare lo stato del led in funzione della variabile definita in precedenza.
Come saprai ogni singolo let viene gestito in combinazione da una coppia di bit della variabile progettata:
00=Led spento
01=Led lampeggia lento
10=Led lampeggia veloce
11=Led acceso
Forse sono inverite le condizioni leda almpeggia lento con veloce, ad ogni modo trovi il tutto sull'. in linea.
Cosa importante da ricordare, e che il funzionamento dei led sono univoci in qualsiasi pagina che tu visualizzi.
Cioè sè il funzionamento del led associato al taso K4 nella pagina inziale, sarà il medesimo nella pagina per esempio sinottico di linea.
A meno chè tu non decida di assegnare differenti funzionamenti alla coppia di bit dedicati, in relazione della pagina o di altri stati in cui ti trovi, per mezzo del PLC oppure di Scripts interni al pannello.
Allego immagine:
