AEG f557001p: acqua non viene scaldata
Buonasera,
possiedo una lavastoviglie AEG mod. f557001p, d'un tratto ha iniziato a eseguire il ciclo di lavaggio senza scaldare l'acqua (senza segnalare errore). Chiamato l'assistenza, il tecnico dice che va cambiato il motore del lavaggio perchè: la centralina, riconoscendo che il motore non gira bene, disattiva la serpentina per il riscaldamento dell'acqua. Ho chiesto perchè si potrebbe essere rotta ma non me lo sapeva dire. Preventivo per riparazione 270 eu.
Esiste soluzione meno onerosa (fai da te)?
Grazie e buon anno
Controllerei prima anche il pressostato antiebollizione, il relè sulla scheda che comanda la resistenza, la resistenza stessa e i cavi che la alimentano, se danno corrente dalla scheda alla resistenza.
Se il motore non gira bene si dovrebbe sentire, forse... :senzasperanza:
ciao ciccio, grazie del riscontro.
come faccio a controllare i componenti da te citati?
ok, c'è per caso un tutorial o qualche guida che mi indica come fare usando il multimetro?
Grazie mille
nessuno può darmi indicazione? grazie in anticipo
Ma se cerchi nelle discussioni, credo che troverai i valori che servono, e come impostare il tester...
  • 1 month later...
sostituisci il taco generatore nel motore prova se lo trovi da un ricambista  elettrolux non lo forniscie
