Ciao, il mio Came scorrevole ha questo problema: quando attivo l'apertura si apre un paio di metri, si blocca e si chiude per circa 30 cm, poi si riapre per 50cm circa per poi rinchiudersi di pochi cm e riaprirsi ancora di pochi cm, ruchiderdi di pochi cm e bloccarsi. Stesso processo se attivo la chiusura. La scheda non segnala blocchi da fotocellule (ho provato anche a scollegare), nel momento del blocco lampeggia il LED PROG. Ho provato a premere il tasto PROG ma non ha dato esito positivo. Continua... Pensate sia la scheda? L'encoder nel motorino? ...
Ospite
