Motore came bx 74
Michele Cinquepalmi
Buongiorno a tutti,
è da un po' di tempo che riscontro un problema con il mio motoriduttore bx 74. In fase di apertura o di chiusura mi si pianta il motore. Mi è stato cambiato un cuscinetto a luglio ma il problema mi si è ripresentato in questi giorni. Ho dovuto smontare il motore perché anche svincolandolo non riuscivo a spostarlo.
Qualcuno di voi ha mai riscontrato questo problema?
Il motore ha 5 anni e non credo che sia arrivato il momento di cambiare.
Grazie a tutti
Michele
Ciao Michele Cinquepalmi,
ma si blocca sempre nello stesso punto della corsa, oppure casualmente?
La guida per terra dove girano le ruote è pulita, è saldata in più pezzi, ci sono "salti" oppure è un pezzo unico?
La cremagliera rispetto al pignone è regolare e c'è almeno 1mm di distanza in tutta ola corsa?
Mi sa che ti sono partite le bronzine dell'asse pignone, che poi sono in teflon e non in bronzo a me è successo più volte, se a motore sbloccato il cancello non scorre è molto probabile che sia cosi, controlla bene anche come dice roby.
Michele Cinquepalmi
Si, si blocca nello stesso punto, la cremagliera è ok la guida é un pezzo unico ed è pulita.
Michele Cinquepalmi
ok grazie
marco.caricato
ok grazie
Se blocca nello stesso punto non credo sia solo un problema di "bronzine". Prova ad abbassare il motore di pochi millimetri agendo sulle 4 viti di registro.
Michele Cinquepalmi
Non credo sia un problema di regolazione perché anche se lo sgancio dalla cremagliera mi si blocca dopo qualche giro.
Modificato: da Michele Cinquepalmi
Ma lo scorrimento del cancello a motore sbloccato ma comunque attaccato com'è
Michele Cinquepalmi
È  duro faccio fatica a spingerlo.
marco.caricato
Hai tolto il motore da sotto la cremagliera?
Se riesci a togliere tutto il blocco motore riduttore dalla base provi a far girare il pignone dentato e a riduttore sbloccato deve girare con facilità, altrimenti devi far scorrere il cancello fino a far uscire la cremagliera (magari togliendo il blocco a terra che dovrebbe esserci) dal pignone e fare la stessa prova per vedere se il pignone gira libero.
Michele Cinquepalmi
Ho già fatto questa prova e quando gli do il comando di aprire fa un giro e poi si blocca, prova ad invertire la marcia Un paio di volte ma poi si blocca completamente.
No no ,devi far girare con le mani il pignone dentato e deve girare liberamente, naturalmente sbloccato  se duro ci sono problemi alle bronzine.
Michele Cinquepalmi
Ok proverò a fare questa prova grazie
E allora dopo tutte queste prove purtroppo credo che ci sia appunto qualche ingranaggio o comunque parte meccanica rotta come già presumevi
