Cancello automatico
Ho un cancello automatico a due ante con centralina FAAC, quando fa molto freddo con temperature sotto allo zero il cancello funziona male in chiusura.
Cerco di spiegarmi meglio, quando finisce il ciclo di apertura in condizioni normali cliccando sul tasto del telecomando inizia subito il ciclo di chiusura, con temperature bassissime cliccando sul tasto non succede nulla. Inoltre se non uso il telecomando normalmente dopo qualche secondo il cancello inizia automaticamente il ciclo di chiusura, con il freddo la chiusura automatica funziona ma con tempi molto più lunghi, nel senso invece di metterci circa 10 secondi ad avviare il ciclo ce ne mette 20-25.
Spero di essere stato chiaro, qualcuno sa dirmi cosa posso fare ?
In via teorica non dovrebbe essere un problema di olio (olio idraulico non ghiaccia) potrebbe essere un problema meccanico mancanza grasso o altro, io do per scontato che sia ad olio...visto che non l'hai specificato:P.
Ciao Danielec1968,
magari se ci dici il modello preciso della scheda e dei motori potremmo dirti qualcosa di più, cosa ne pensi?
