Salve a tutti stò cambiando l'olio ad un vecchio ( circa 30 anni ) cancello monoanta motorizzato Bft Lux.
Ho svuotato quello vecchio dal tappo di scarico capovolgendo verticalmente il pistione.
Ho chiuso la vite di sfiato olio e caricato 1 Lt di olio originale .
Rimontato e ricollegato il pistone riaperto di due giri la vite di sfiato olio però ora mi funziona solo in apertura e non in chiusura (non si muove minimamente )
Avete dei consigli ? Prima di cambiare l'olio funzionava sia in apertura che in chiusura .
Stefano Dalmo
 Sei certo che  non sia un problema di  collegamenti elettrici . O di  intervento di fotocellule ?
Ciao GiovanniZ,
tenendo per buoni i collegamenti che hai fatto
- hai cambiato anche il condensatore?  Se ha 30 anni come l'olio cambialo appena possibile (anche domani)
- Ma soprattutto, quando hai riempito nuovamente il motore di olio, lo stelo l'hai lasciato tutto fuori o tutto dentro?
- Se muovi l'anta manualmente, senti differenze nello scorrimento del flusso dell'olio tra apertura e chiusura?
- Hai cambiato solo l'olio o anche le tenute e le guarnizioni?
Il motore è un semplice LUX o una variante come ad esempio Lux B, Lux L o altro come da tabella a pag. 3 del pdf?
https://www.bft-automation.com/fileadmin/user_upload/commercial_download/LUX_-_120V_-_SWING_OPERATOR_-_MANUAL.pdf
Il motore è un semplice LUX .
Ho cambiato solamente l'olio .
Quando ho riempito nuovamente lo stelo era tutto fuori
Grazie.
Ok, ma il condensatore quanti anni ha?
I collegamenti sono corretti?   Come li hai collegati i fili?  Prova a collegare il motore direttamente alla rete 230V invece di passare per la scheda.
Ripeto:
Quote
Modificato: da ROBY 73
I collegamenti sono corretti.
Il condensatore non è mai stato cambiato .
Quando reperisco il nuovo condensatore di cosa devo assicurami per essere certo che è pienamente compatibile?
Capacità 6,3 micro farad tolleranza + o - 5%
tensione di esercizio ne ho riportate due
Immaginavo che fosse ancora l'originale, comunque dev'essere 6,3 microFarad e tensione 400V, per il resto va bene così perché sono i dati principali e necessari.
Comunque se hai un tester con il capacimetro o te lo puoi far prestare misuralo, anche solo per pura curiosità
Roberto Garoscio
Domanda: perché hai cambiato l’olio?
Hai trovato dell’acqua nell’olio?
Quando non chiude il motore lo senti girare?
Se lo senti girare tira fuori lo stantuffo a mano dopo aver sbloccato il pistone  e poi riprova.
Modificato: da Roberto Garoscio
Ho cambiato l'olio perchè nelle mattine fredde ( con temperature sotto zero ) non si apriva ne chiudeva completamente mentre ora con l'olio nuovo questo non accade più.
L'olio che ho tolto aveva circa 30 anni e a vederlo come colore era molto più biancastro e denso di quello nuovo.
Ho cambiato anche il condensatore e tutto sembra funzionare a dovere .
Ringrazio tutti .
Dopo 30 anni direi che era ora e se dici che era biancastro allora ormai era diventato anche "acqua" (per modo di dire), dovuto alla condensa che si è formata nel tempo all'interno dell'attuatore stesso.
Ottimo, ciao
