Buonasera, mi hanno dato per compatibile il citofono Elvox 620R  in sostituzione del Elvox 710K, ho provato a collegare secondo schema, ma se mi chiamano, sia da interno sia da esterno, il suono è bassissimo ed in più nelle chiamate interne io ascolto, ma non mi sentono. qualcuno mi può aiutare. Grazie
Ciao Solostress,
sei sicuro che sia 710K e non invece 7100?   Perché l'articolo 710K non mi ricorda niente (almeno a me).
Posta le foto dei collegamenti del vecchio citofono e del nuovo che vediamo di cosa si parla, mi raccomando che si vedano i numeri dei morsetti ed i collegamenti, altrimenti "non ne andiamo fuori"
Buongiorno e grazie per la risposta, le prime due foto sono del 710K e l'altra è del 620R. Per il primo i collegamenti sono: nero 1 bianco 2 celeste 3 e giallo 6. Per il 620R ho collegato gli stessi colori con uguali numeri in più il ponte 3-4-5 e il 7 con il verde.
Era meglio se ti scrivevo di postare anche le foto panoramiche, (va beh dai sarà per domani), perché nella prima foto del 710K (che non sapevo esistesse e non ho trovato nulla, ma dovrebbe essere una variante del 7100) mi sembra di vedere che c'è un altoparlante e quindi hai un impianto a chiamata elettronica e non un classico in corrente alternata, quindi il 620R NON va bene, ma ti serve piuttosto un 6200:
http://www.intercomsrus.com/handset pdf/Elvox 6200 Intercom Handset Data Sheet.pdf
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/s6i_931_a00_R11.35836.pdf
quindi è normale che non senti il suono del campanello.
Dopo i morsetti 1, 2, 3, 6, sul vecchio 710K quali morsetti ci sono ancora?  (Foto, grazie)
Gli altri pulsanti supplementari a cosa servono?
Altra domanda, ma l'impianto è condominiale oppure si tratta di un impianto singolo di una casa?
Modificato: da ROBY 73
Ho parlato con il rivenditore, lunedì mi cambia il citofono e ti faccio sapere. Grazie
Ottimo, attendiamo buone nuove, prego di niente e comunque posta le ulteriori foto che ti ho suggerito
Buongiorno, sostituito e sembra funzionare tutto tranne che se parliamo internamente, senza chiamata dall'esterno, si sente tutta la conversazione alla colonnina esterna. La ringrazio per l'aiuto
Maurizio Colombi
Se succede alzando la cornetta... è tutto normale. È un sistema analogico e la fonica è attivata dall'alzata della cornetta.
Se succede senza alzare la cornetta... bisogna preoccuparsi!
E fin qua ci siamo.
...................tranne che se parliamo internamente, senza chiamata dall'esterno, si sente tutta la conversazione alla colonnina esterna.
Qui invece probabilmente in teoria non è colpa tua, ma piuttosto c'è un alimentatore 931 invece di un 938 dove quest'ultimo serve per gli impianti intercomunicanti, anche per questo ti avevo chiesto:
e non hai risposto, se vuoi farlo ora non mi dispiacerebbe affatto.
Non ti permettere mai più di darmi del "lei" :P, il "tu" va più che bene, anzi molto meglio
Dimenticavo, se lo trovi (credo sia nel vano contatori / quadri condominiali) posta una foto dell'alimentatore
7 ore fa, Solostress ha scritto:
Alimentatore e Commutatore
Alimentatore 938 e commutatore 839/303, dovresti avere l'intercomunicazione con segreto verso l'esterno, sempre se i collegamenti sono giusti.
Ti ho chiesto e te lo chiedo per la terza volta, poi sinceramente se non mi vuoi rispondere ti dico "arrangiati":
e inoltre ti ripeto:
naturalmente del vecchio e del nuovo citofono
