Eugenio8083 Inserito: 10 gennaio 2020 Segnala Share Inserito: 10 gennaio 2020 Salve a tutti ho un problema con mio climatizzatore Mitsubishi 9000 non da segnali di vita la corrente arriva ma nnt o controllato anche i fusibili e sono integri quale potrebbe essere la causa???? Aiutatemi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alighi Inserita: 11 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2020 intanto metti la sigla del clima, poi hai provato ad accenderlo con il pulsante sullo split e magari qualche informazione di cosa intendi per "non da segni di vita" per esempio se togli tensione e la ridai dopo3' senti un bip o vedi i deflettori aprirsi e richiudersi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Eugenio8083 Inserita: 11 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2020 È il modello SRC25ZMP-S Ho provato ad accenderlo con il pulsante dello split ma niente....provato anche a spegnerlo e riaccenderlo dopo 3 min ...ma niente ... non so’ quale sia la causa...da premettere che sono 2 clima Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alighi Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2020 (modificato) 13 ore fa, Eugenio8083 ha scritto: da premettere che sono 2 clima intendi una macchina esterna e due interne Il 10/1/2020 alle 19:54 , Eugenio8083 ha scritto: non da segnali di vita la corrente arriva come e dove hai controllato Modificato: 12 gennaio 2020 da alighi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Eugenio8083 Inserita: 12 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2020 Sono 2 clima indipendenti controllato anche i fusibili...ma sn intatti...cosa potrei controllare?? Hanno qualche pulsante di sblocco??? Penso siamo andati in blocco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2020 Cioè due clima INDIPENDENTI , suppongo con due macchine esterne diverse, non funzionano più contemporaneamente? 28 minuti fa, Eugenio8083 ha scritto: Sono 2 clima indipendenti ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Eugenio8083 Inserita: 12 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2020 Si con 2 macchine esterne diverse...prima si è guastato uno e dopo un mese circa l altro... ne ho anche un altro sempre Mitsubishi ma funziona perfettamente... non so’ quale sia la causa....😕😕 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2020 Ah ok, dal titolo sembrava solo uno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2020 Strano... Temporali intensi con fulmini nell'ultimo periodo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Eugenio8083 Inserita: 13 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2020 No..fulmini no cosa potrei potrei controllare a parte tutte le prove che ho fatto?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 13 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2020 Eugenio noi capiamo la tua ansia, tu però devi capire che le domande che facciamo servono non per allungare il brodo o prendere tempo per non risponderti, ma per farci venire idee. Ad esempio questo fatto che i due clima si sono rotti a distanza di un mese potrebbe essere un aiuto, o forse no, e in tutti modi le cose che un semplice utente può far da se le abbiamo già dette...una volta le vecchie automobili se rimaneva a terra la batteria le potevi avviare s spinta, nelle nuove con tutta l’elettronica che c’è non lo puoi fare, qui è lo stesso, l’elettronica impera ma rende tutto più complicato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 13 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2020 Il 11/1/2020 alle 20:04 , Eugenio8083 ha scritto: È il modello SRC25ZMP-S Quindi,scusa se riepilogo ma sono confuso,il codice che hai postato è dell’unità esterna della Mitsubishi Heavy Industries MHI abbreviato,l’interna sarà una SRK25,giusto? Il 10/1/2020 alle 19:54 , Eugenio8083 ha scritto: la corrente arriva All’unità esterna UE oppure all’unità interna UI? Su quale morsettiera hai controllato? 15 ore fa, Eugenio8083 ha scritto: Hanno qualche pulsante di sblocco??? Penso siamo andati in blocco Se sono in blocco i led delle UI lampeggiano,ma se hai controllato i fusibili penso che non lampeggi nulla altrimenti non avrebbe senso controllarli,quali fusibili hai controllato? UI,UE?Entrambi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Eugenio8083 Inserita: 13 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2020 la macchina interna e’ un SRK25 giusto.... La corrente arriva sia all unità interna che esterna.... ho controllato sia i fusibili interni che esterni.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 13 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2020 Se è così approfondisci la ricerca sulla pcb UI. Se levi la corrente elettrica dal contattore e la ridai succede qualcosa? I deflettori delle UI si aprono e richiudono o non fanno nulla? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 13 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2020 Non è che manca il neutro.. E hai verificato col cerca fase solo la F.? E un cSo strana se vi è un guasto di funzione lampeggiano I LED.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Eugenio8083 Inserita: 13 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2020 Fino a un mese fa funzionavano a meraviglia non da segnali di vita neanche se stacco la corrente e la do’ dopo 3 min...😕😕 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alighi Inserita: 14 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2020 20 ore fa, Eugenio8083 ha scritto: La corrente arriva sia all unità interna che esterna... da schema sembrano collegati sulla stessa morsettiera, dovrebbe esserci 1 fusibile sull'unita interna e 4 sull'unita esterna però se hai controllato fusibile u. i.(come l'hai provato? ) e non da segni di vita( dovrebbe dare segni di vita o codice allarme tramite lampeggi) mi sa che ti è partita la scheda dell'unita interna, potresti se ne hai le capacità, scambiare la scheda del 3 clima funzionante con uno di quelli che non partono altrimenti chiama assistenza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 14 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2020 Si tratta del can bus... E un problema noto. Si guasta prima questo del resto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Eugenio8083 Inserita: 14 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2020 4 ore fa, Elettroplc ha scritto: Si tratta del can bus... E un problema noto. Si guasta prima questo del resto. Cos’è il can bus...?? Se si presume che sia la scheda conviene cambiarla o acquistare un clima nuovo sarebbe la soluzione migliore??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
