Salve a tutti ho un problema con mio climatizzatore Mitsubishi 9000 non da segnali di vita la corrente arriva ma nnt o controllato anche i fusibili e sono integri quale potrebbe essere la causa???? Aiutatemi
intanto metti la sigla del clima, poi hai provato ad accenderlo con il pulsante sullo split e magari qualche informazione di cosa intendi per "non da segni di vita" per esempio se togli tensione e la ridai dopo3' senti un bip o vedi i deflettori aprirsi e richiudersi
È il modello SRC25ZMP-S
Ho provato ad accenderlo con il pulsante dello split ma niente....provato anche a spegnerlo e riaccenderlo dopo 3 min ...ma niente ... non so’ quale sia la causa...da premettere che sono 2 clima
intendi una macchina esterna e due interne
come e dove hai controllato
Modificato: da alighi
Sono 2 clima indipendenti
controllato anche i fusibili...ma sn intatti...cosa potrei controllare?? Hanno qualche pulsante di sblocco??? Penso siamo andati in blocco
Alessio Menditto
Cioè due clima INDIPENDENTI , suppongo con due macchine esterne diverse, non funzionano più contemporaneamente?
Si con 2 macchine esterne diverse...prima si è guastato uno e dopo un mese circa l altro... ne ho anche un altro sempre Mitsubishi ma funziona perfettamente... non so’ quale sia la causa....😕😕
Strano... Temporali intensi con fulmini  nell'ultimo periodo?
No..fulmini no cosa potrei potrei controllare a parte tutte le prove che ho fatto??
Alessio Menditto
Eugenio noi capiamo la tua ansia, tu però devi capire che le domande che facciamo servono non per allungare il brodo o prendere tempo per non risponderti, ma per farci venire idee.
Ad esempio questo fatto che i due clima si sono rotti a distanza di un mese potrebbe essere un aiuto, o forse no, e in tutti modi le cose che un semplice utente può far da se le abbiamo già dette...una volta le vecchie automobili se rimaneva a terra la batteria le potevi avviare s spinta, nelle nuove con tutta l’elettronica che c’è non lo puoi fare, qui è lo stesso, l’elettronica impera ma rende tutto più complicato.
Xxxxbazookaxxxx
Quindi,scusa se riepilogo ma sono confuso,il codice che hai postato è dell’unità esterna della Mitsubishi Heavy Industries MHI abbreviato,l’interna sarà una SRK25,giusto?
la corrente arriva
All’unità esterna UE oppure all’unità interna UI?
Su quale morsettiera hai controllato?
Se sono in blocco i led delle UI lampeggiano,ma se hai controllato i fusibili penso che non lampeggi nulla altrimenti non avrebbe senso controllarli,quali fusibili hai controllato?
UI,UE?Entrambi?
la macchina interna e’ un SRK25 giusto....
La corrente arriva sia all unità interna che esterna....
ho controllato sia i fusibili interni che esterni....
Xxxxbazookaxxxx
Se è così approfondisci la ricerca sulla pcb UI.
Se levi la corrente elettrica dal contattore e la ridai succede qualcosa?
I deflettori delle UI si aprono e richiudono o non fanno nulla?
Non è che manca il neutro.. E hai verificato col cerca fase solo la F.? E un cSo strana se vi è un guasto di funzione lampeggiano I LED..
Fino a un mese fa funzionavano a meraviglia non da segnali di vita neanche se stacco la corrente e la do’ dopo 3 min...😕😕
da schema sembrano collegati sulla stessa morsettiera, dovrebbe esserci 1 fusibile sull'unita interna e 4 sull'unita esterna però se hai controllato fusibile u. i.(come l'hai provato? ) e non da segni di vita( dovrebbe dare segni di vita o codice allarme tramite lampeggi) mi sa che ti è partita la scheda dell'unita interna, potresti se ne hai le capacità, scambiare la scheda del 3 clima funzionante con uno di quelli che non partono altrimenti chiama assistenza
Si tratta del can bus... E un problema noto. Si guasta prima questo del resto.
Cos’è il can bus...?? Se si presume che sia la scheda conviene cambiarla o acquistare un clima nuovo sarebbe la soluzione migliore???
