Ciao a tutti,
premetto che non sono per nulla esperto in materia e anch'io mi sono trovato nella situazione citata in un altro 3d: un vecchio citofono 1/019 con il ronzatore fuso. Seguendo le vostre istruzioni ho deciso di acquistare un 887U e di provare ad installarlo. Purtroppo non ce l'ho fatta completamente. Attualmente funziona solo il microfono e l'altoparlante, mentre la funzionalità di apertura cancello e suono (ronzatore) non funzionano. IN allegato la mia situazione di partenza e per l'installazione ho deciso di seguire il seguente schema:
- morsetto 1 = filo Marrone     = Altoparlante;
- morsetto 2 = filo Marrone Blu  = Microfono;
- morsetto 3 = filo Marrone Arancio  = Comune;
- morsetto 6 = filo Rosso Blu = Ronzatore
- morsetto 7 = filo Grigio marrone  = Pulsante apri cancello
Dove ho sbagliato?
P.S. I vari cavetti "Extra" /Ad esempio il cavo blu colegato al ronzatore) devono essere collegati? Se sì, come?
Grazie in anticipo a chiunque mi risponderà
Ciao Andrepex77,
Dove ho sbagliato?
Premettendo che quelli che sembrano fili marroni in realtà dovrebbero essere bianchi, non saprei se perché ai tempi che furono il cavo è uscito dalla macchina proprio così o semplicemente sono diventati scuri con gli anni, (sembra quasi sporco da fumo da sigaretta impregnato), comunque guarda bene cos'hai sbagliato (da quello che è più evidente a prima vista), dovrebbero essere così:
- morsetto 1 = filo Bianco / Arancio   = Altoparlante;
- morsetto 2 = filo Bianco /  Blu         = Microfono;
- morsetto 3 = filo Bianco / Marrone  = Comune;
- morsetto 7 = filo Bianco / Grigio      = Pulsante apri cancello.
Controlla anche che i ponti CN5 e CN6 siano messi correttamente come da manuale,
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400948A0_R01.79919.pdf
posta una foto del nuovo 887U e dei tuoi collegamenti.
Poi sul vecchio citofono manca anche il ponte tra il morsetto 3 e quello del pulsante apricancello e ronzatore, quindi potrebbe mancare un filo per il completo funzionamento, di cui potrebbe essere uno di quei fili che non sono collegati, ma se non lo sai tu di che fine abbia fatto allora noi no di certo, comunque intanto collega tutto come ti ho descritto sopra e poi vediamo.
Ah e la prossima volta come dice Gabriele Bonci; <<Imitatemi, ma non copiatemi>>, gli "=" vanno tutti incolonnati tra loro :superlol:
Modificato: da ROBY 73
Grazie mille!!! Risolto correggendo gli errori come indicato. Ora funziona tutto! 😉👍
Ottimo, prego di niente, ciao
