Buongiorno, ho un motore a braccio oleodinamico Fadini hongi 83 per apertura cancello ad un'anta.
Qualcuno gentilmente mi sa dire come posso procedere per sostituire l'olio?
Grazie.
Ciao Gianve,
quanti anni ha il motore?  Almeno 25-30
Comunque per caso c'è una perdita di olio?   O perché lo vuoi cambiare?
Sinceramente non lo conosco, comunque in teoria devi smontarlo, sfilare interamente il pistone e togliere il tappo posteriore per far uscire l'olio, quando non esce più muovi un po' il pistone in modo che escano anche i residui.
Una volta svuotato l'olio vecchio lo metti in verticale e riempi con quello nuovo a pistone interamente fuori, se riesci provalo a banco con un doppio pulsante (cosa importantissima, ricordati di collegare anche un condensatore che dovrebbe essere da 12,5microFarad tra i 2 morsetti di marcia, possibilmente nuovo), una volta che entra ed esce il pistone completamente e hai controllato che non ci sia aria all'interno (o la fai uscire dal foro di sfiato) lo rimonti sull'anta e lo fai andare normalmente.
Se il condensatore sulla scheda è quello originale o è vecchio, cambialo senza indugio.
Se vuoi leggi anche qui:
https://www.fgsistemi.eu/public/16152150_Hongi_83.pdf
