Buongiorno a tutti.
Il mio problema sussiste sul fatto che a me manca la cornetta del citofono, perché chi abitava prima nella casa che ho acquistato ha tagliato i fili e se lo è portato via.
Il mio sistema di citofono con apertura cancelletto e un elvox. Come scheda ho la 831 e leggendo le compatibilità ho comprato un 620R.
Prima che inizi a fare le prove voi sapete già come vanno i cavi?
Qui sotto vi allego i cavi che mi arrivano per il citofono.
Grazie infinite in anticipo per le vostre risposte.
Quindi devo mettermi con pasienza e seguire lo schema che mi è stato fornito con il 620R e la scheda 831. Grazie per la risposta
marco.caricato
Si, parti dal posto esterno / alimentatore e vedi i colori dei fili
Ciao Alessandrog93.
non è detto che i colori collegati sul posto esterno corrispondano ai citofoni interni, in quanto si fermano entrambi sull'alimentatore.
Piuttosto vai appunto sull'alimentatore 831 e guarda l'ordine dei fili sui morsetti 1, 2, 3 e sperando che il cavo che parte sia uguale a quello che ti arriva in casa, allora collegali con lo stesso ordine sempre sui morsetti 1, 2, 3 del 620R.
Altrimenti vai da un vicino e chiedi se puoi vedere i suoi collegamenti che se il cavo è lo stesso allora quasi certamente andrai sul sicuro.
Attenzione che molto probabilmente dovrai fare il ponte tra i morsetti 3, 4, 5 usando la lamella metallica in dotazione al nuovo citofono
Modificato: da ROBY 73
Perfetto, grazie ragazzi vi tengo aggiornati
4 minuti fa, Alessandrog93 ha scritto:
vi tengo aggiornati
Attendiamo buone nuove allora
