Lavastoviglie bosch bloccata con spia rubinetto accesa fissa sgv43e73euz37.Ho alimentato la valvola ingresso acqua e funziona.Sento scattare i relè nella scheda.ma dopo un secondo blocco
 Hai visto se ha acqua  nel contenitore antiallagamento ?
Nel sottofondo .
  Se imposti un programma fa lo scarico .?
 Puoi mettere  un po di acqua nel pozzetto e vedi se scarica .
appena imposti qualsiasi programma tempo un secondo si accende la spia rubinetto e si blocca.La bosch in questione non ha l'antiallagamento.ho controllato la pompa di scarico non è bloccata non potevo alimentarla perche è pilotata dalla scheda da un circuito inverter trifase, i tre avvolgimenti sono buoni.ho comunque dato 220 alla valvola di ingresso e l'acqua entra... la girante del flussostato gira la bolla del contatto magnetico e ok.
appena imposti qualsiasi programma tempo un secondo si accende la spia rubinetto e si blocca l'antiallagamento è ok ho controllato la pompa di scarico non è bloccata non potevo alimentarla perche è pilotata dalla scheda da un circuito inverter trifase, i tre avvolgimenti sono buoni.ho comunque dato 220 alla valvola di ingresso e l'acqua entra... la girante del flussostato gira la bolla del contatto magnetico e ok.
