Cancello scorrevole CAME problema apertura con telecomandi
Sono alle prese con un cancello scorrevole con automatismo CAME, scheda ZBX7N e 4 telecomandi (2 TOP432SA e 2 TOP432NA).
Il problema è il seguente: da alcuni giorni, solo con i telecomandi, il cancello non sempre si apre e se mi avvicino al motore non sento nessun click. In altri momenti, invece, funziona benissimo sia in apertura che in chiusura. Ho cambiato più volte le batterie a tutti i telecomandi, ma il risultato non cambia, l'antenna e il cavo sembra sia ok. Da interruttore a muro o da selettore a chiave funziona tutto correttamente.
Grazie in anticipo
marco.caricato
Potrebbe essere la ricevente radio, quella piccola schedina installata trasversalmente alla scheda principale.
Ciao Boreal,
come già detto potrebbe essere la scheda ricevente AF43S (credo sia questo l'articolo della tua), controlla che sia inserita bene nel connettore rosso, ma attenzione devi togliere tensione all'impianto prima di toglierla e rimetterla, altrimenti rischi di bruciarla.
Grazie per la dritta, ho provato a rimuovere e rimontare la scheda ricevente, confermo è una AF43S, ma il problema persiste.
A questo punto vedrò di procurarne una nuova e sostituirla.
Sapete dirmi, nel caso di nuova ricevente, se devo riprogrammare i telecomandi? Grazie
marco.caricato
No, non occorre. Basta prestare attenzione alla posizione del piccolo ponticello nero sulla schedina
