Normativa cancello automatico e sblocco manuale
Salve, chiedo alle persone del settore se mi sanno dare un qualche riferimento normativo riguardo lo sblocco
manuale del cancello automatico. Mi spiego, la normativa prevvede che in un cancello automatico (scorrevole di 6 mt)
via sia obbligatoriamente uno sblocco manuale?
Grazie a tutti
marco.caricato
Grazie a tutti
Non esistono automazioni senza lo sblocco manuale. In caso di emergenza il passaggio deve essere fruibile.
del_user_233069
Ti riferisci allo sblocco successivo  all'azionamento del dispositivo di arresto di emergenza?
Dove dimostrare (con documenti scritti e non visivi) a terzi che un cancello automatico esistente possa aprirsi anche in mancanza di corrente elettrica perche altrimenti non a norma.
Ma quale norma?
Maurizio Colombi
1 ora fa, Oliver733 ha scritto:
Ma quale norma?
E siamo alle solite!
Quale norma dovrebbe giustificare che un cancello elettrico si debba aprire anche in caso di mancato funzionamento?
Perchè qualcuno dovrebbe mettersi a scrivere. "un cancello elettrico deve aprirsi anche se manca la corrente elettrica"?
Perchè qualche produttore dovrebbe costruire un marchingegno per azionare un cancello elettricamente che diventa una prigione se manca l'energia elettrica?
Il buon senso, la norma che regola queste "cose" si chiama logica o buon senso, ma siccome queste caratteristiche non esistono più ci sarà pure qualche "scritto" che prevede questo... Come, del resto,  c'è uno "scritto" che prevede che il comando dell'illuminazione di un locale debba essere installato nelle immediate vicinanze dell'ingresso al locale stesso.
Ma di questi "scritti" non me ne frega niente!
Marcello Mazzola
basta fargli vedere il libretto di istruzioni dell'eventuale automazione che in caso di mancanza di corrente "la meccanica" possiede una chiave di sblocco che agisce su una frizione e permette al cancello di essere mosso manualmente...se ci fai una foto dell'automazioni possiamo eventualmente risalire alla documentazione tecnica
se hai la norma EN 12453 mi consigliavano di verificare la parte 5.3.1.
Lunedi cerchero qualche foto del cancello. Per la norma non essendo del settore, chiedero a qualcuno che mi estrapoli la parte in questione, sempre che qualcuno di voi non sia cosi gentile da farmle avere. Ho visto che acquistarla costa circa 98 euro. Grazie a tutti per le risposte
del_user_233069
EN 12445:2000
4.3 Operazione manuale Ove è previsto il funzionamento manuale su porte motorizzate, va verificata la conformità con § 5.3 della norma EN 12453:2000, mediante ispezione. Va verificato che le istruzioni per l’uso sono documentate correttamente riguardo a questo punto. Lo sforzo fisico per movimentare manualmente l’anta va misurato secondo la norma EN 12605.
EN 12453:2000
5.3 Funzionamento manuale Se è possibile il funzionamento manuale su una porta motorizzata, va progettata in modo che l’azionamento manuale possa essere effettuato senza pericoli. 5.3.1 Interblocco tra il funzionamento manuale ed automatico Se le ante di porte motorizzate sono progettate anche per il movimento manuale, il sistema manuale e quello automatico devono prevedere una sconnessione od un interbloccaggio se il sistema automatico ha influenza pericolosa sul meccanismo manuale.
5.3.2 Dispositivi di funzionamento manuale EN 12453:2000 - 13 - Se le porte sono progettate in modo tale che il funzionamento manuale avvenga agendo direttamente sull’anta, devono essere previsti maniglie, sporgenze, piastre o simili dispositivi che permettano di muovere manualmente l’anta senza pericolo.
5.3.3 Posizione dei dispositivi di funzionamento manuale Dispositivi per il funzionamento manuale non devono essere posti nelle immediate vicinanze di punti di schiacciamento, di cesoiamento e di intrappolamento e non devono essi stessi formare punti a rischio di schiacciamento e di cesoiamento con parti fisse o mobili circostanti o della porta, ad esempio, con i muri ed i bordi opposti di chiusura.
5.3.4 Manovelle come dispositivi di funzionamento manuale Manovelle utilizzate per il funzionamento manuale non devono poter ruotare in senso inverso. Esse devono essere assicurate contro lo sfilamento e qualsiasi rimozione non intenzionale. Devono essere tenute a disposizione in modo permanente nelle immediate vicinanze della chiusura.
5.3.5 Forza fisica umana per il movimento manuale dell’anta In caso di guasto dell’automazione e se la porta prevede l’apertura manuale, lo sforzo fisico umano necessario per il movimento dell’anta può superare i valori indicati nella EN 12604 di non più del 50%.
Maurizio Colombi
Ribadisco quanto detto in precedenza:
del_user_233069
La cosa importante e' che possa essere utile all'autore del post @Oliver733
Perdonate se insisto ma alla luce di quello che leggo e che cerco di interpretare:
4.3 Operazione manuale Ove è previsto il funzionamento manuale ...............
5.3 Funzionamento manuale Se è possibile il funzionamento manuale .................
posso oggi alla luce delle normative esistenti, installare un cancello elettrico, che contrariamente a tutte le logiche del buon senso, non preveda lo sblocco manuale?
del_user_233069
POssibile che questa automazione non abbia sblocco?
Comunque la valutazione che dovresti fare riguarda i rischi.
Se in caso di mancanza di alimentazione il cancello non puo essere aperto manualmente, se questo puo causare rischi a persone allora è un problema.
Se invece sono presenti altre vie di  uscita/entrata come la presenza di un cancello pedonale, allora la mancanza di alimentazione si configura solo come un disservizio.
Maurizio Colombi
No, la cosa importante è che stiamo parlando di un apparecchio che DEVE essere venduto corredato  di una dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.
A questo scritto NOI non possiamo farci nulla, se il costruttore dichiara conforme una macchina, noi dobbiamo mettere in pratica tutto quanto previsto dalle norme sull'installazione della macchina stessa e sulla realizzazione della macchina (cancello automatico), ma non sull'apparecchio costruito e dichiarato conforme da un costruttore terzo.
Su questo sono d'accordo.
Ciao Oliver733,
a questo punto sarebbe (anzi è) doveroso sapere marca e modello preciso di tale motore / automazione e ancora meglio vedere il cancello con il suddetto motore, fugherebbe ogni dubbio.
del_user_233069
Buongiono @Maurizio Colombi, ti sfugge la cosa piu importante.
Il construttore del motore elettrico dichiara conforme, in base alle norme che deve seguire, il suo motore, stessa cosa per  il produttore della costa resistiva, fotocellule, quadro elettrico, sezionatore, etc.
Il fabbro realizza il cancello e lo posa. Tutti componenti che presi singolarmente non costituiscono la MACCHINA.
Nel momento in cui IO, TU, NOI, prendiamo I singoli pezzi, li assembliamo e terminiamo l'automazione, siamo NOI I COSTRUTTORI DELLA MACCHINA e la responsabilita' che sia conforme alla Direttiva MACCHINE e' nostra.
Ti rammento che la Direttiva Macchine non e' una norma tecnica ma una legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Poi la EN 12445 e EN 12453 sono strumenti che se seguiti ci permettono di dichiarare con serenita' che la MACCHINA DA NOI COSTRUITA e' conforme.
