REX Electrolux TP893B dà errori vari. Che fare?
Da alcuni mesi, e sempre più di frequente, sino ad arrivare fino all'impossibilità di utilizzarla la lavastoviglie la lavastoviglie Rex Electrolux RealLifeXXL, modello TP893B con PNC 911426025/04 mostra errori vari. I più frequenti sono i20, i40, F0. Oltre a questo problema nelle ultime settimane la lavastoviglie continua il lavaggio all'infinito, continuando a caricare acqua, con il timer che rimane a 0:01. Inoltre una delle cose che mi preoccupano è che con l'errore i40 la pompa di scarico continua a funzionare anche con lo sportello aperto.
Stiamo valutando se cambiarla o meno, ma siccome negli ultimi anni ci abbiamo speso sopra una quantità di denaro piuttosto ragguardevole vorrei capire più o meno da cosa potrebbe essere determinato il problema e se, nel caso, a risolvere il problema bastasse sostituire la scheda "madre" della macchina, lavoro abbastanza fattibile sia economicamente che dal punto di vista pratico, o se invece andasse considerato il cambio di scheda + la pompa, che dal punto di vista soprattutto economico potrebbe essere piuttosto proibitivo considerando che comunque vada andrà cambiata anche una delle cerniere della porta, e che ci porterebbe a valutare l'acquisto di una macchina nuova.
Qualcuno ha avuto qualche esperienza simile? Avete per caso qualche consiglio su cosa si potrebbe fare per risolvere il problema.
Grazie in anticipo a tutti.
La pompa di scarico lavora sempre se c'è una perdita d'acqua. Riesci a controllare se nel vassoio sottostante hai acqua? oppure sul pavimento? Gli allarmi che hai indicato riguardano problemi di acqua, ma anche al problema famoso del pressostato delle lavastoviglie Electrolux. Appena esce l'allarme, prova a spegne e riaccendere l'apparechiatura e falla ripartire subito con il ciclo e vedi se riparte senza allarmi.
