Ciao, dovrei cambiare il citofono di casa per esigenze di spazio.
Siamo in una quadrifamigliare, è usato come interfono tra gli appartamenti, per rispondere poco da fuori, apri cancelletto.
Mi sembra di aver capito che in generale esistono i vecchi a 5 fili e i nuovi a 2 vie.
Però concretamente come capisco quale ho?
La domanda è perché voglio comprarmi da solo il citofono che vorrei fosse un Urmet 1183/7 ma non so se compatibile che il mio sistema attuale.
Il citofono che ho ora è quello in foto
Maurizio Colombi
Nemmeno noi!
Metti la foto dell'apparecchio aperto o dell'alimentatore...
14 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto:
Nemmeno noi!
Questo sono riuscito a fare
Ciao Tabs78,
ma spazio in che senso?  O meglio in quale dimensione?    Altezza, larghezza, profondità?
Ad ogni modo il tuo sistema è un 4+n con chiamata elettronica, ma per quello che c'è nel mercato di compatibile non credo che troverai nula dio molto più piccolo, che misure ti servono di preciso?
Per caso c'è anche qualche videocitofono nel resto del condominio?
Se non sei più dettagliato tu nelle tue richieste non si può aiutarti più di così
4 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Tabs78,
Non è un condominio, è una quadrifamigliare ma per ora escludo interventi all'impianto che coinvolga gli altri.
Lo spazio che mi servirebbe è più o meno quello di una 503.
Chi ha fatto il tutto anni fa ha piazzato quadro elettrico, quel citofonone, tre termostati tutti in mezzo metro all'entrata una cosa inguardabile soprattutto visto che era una casa nuova, nemmeno ristrutturata!
Ora sempre lì devo aggiungere un altro termostato ma o apro tutta la parete o provo ad allineare il tutto e poi nasconderli.
Modificato: da Tabs78
una volta c'era la BPT che faceva il citofono che vorresti:
Immagine correlata
ora questo è anche video, ma si poteva mettere anche solo la sola parte audio (non ho trovato altre foto) e occupava appunto una semplice 503, comunque NON sarebbe stato compatibile con la tecnologia del tuo impianto.
Ed in commercio che sappia io, attualmente non c'è nulla di simile e compatibile.
Avere una foto panoramica "del mezzo metro" non sarebbe affatto male, tanto per avere un'idea migliore della situazione.
3 termostati???? :huh: E cosa ci fanno tutti nello stesso punto e soprattutto nello stesso ambiente?
Immagine correlata
Appena ho un attimo faccio la foto
Ho detto termostati per fare capire ma in realtà è così:
Quadro
Controller caldaia
Controller fancoil
Controller aria condizionata
Citofono
Sicuramente facendo qualche buchetto si può migliorare la cosa ma in questo momento non posso fare lavori in casa.
Comunque devo aggiungere un termostato WiFi e siccome quello della caldaia deve rimanere perché controlla il suo funzionamento la cosa si affolla ancora di più
Maurizio Colombi
Il brutto vizio di (quasi) tutti,
Il termostato WI-FI  in questione "ce l'hai già in mano"??
Se sì, che marca e modello è??
Potresti anche trovare un'altra posizione più o meno centrale alla casa dove metterlo?
Modificato: da ROBY 73
È un btcino x8000w.
Il problema è che ora non posso fare lavori.
Comunque a questo punto è inutile andare a "colpire" un altro posto. Cerco di metterli vicini e poi mi invento qualcosa per coprire.
Ora metto foto.
Non fare caso al termostato penzolante. Lo hanno appena cambiato
marco.caricato
È un btcino x8000w.
Ora metto foto.
In effetti c'è un po' di confusione, anche solo per tutte le diversità delle forme che non giovano all'estetica.
A questo punto "diverso per diverso" installerei il nuovo termostato WI-FI subito a sinistra del quadro, sotto o sopra del comando del fancoil, basta un foro in diagonale (con un po' di attenzione naturalmente) per entrare nel quadro "ed il gioco è fatto".
Tieni conto che mettendolo li devi poi passare anche a destra per entrare nel corrugato che dal termostato va alla caldaia.
Ma la novità dell'elettricista al telefono è che metterebbe il vecchio termostato fuori insieme alla caldaia e il nuovo lì dove ora c'è il vecchio.
Esteticamente non si peggiora la situazione ma ho dubbi che la mia caldaia permetta di disattivare la funzione termostato del controller, e se lo metti fuori scatta di notte col freddo.
Comunque devo trovare il modo di coprire quella schifezza di parete
Edit
Che poi quello in alto a destra non ho mai capito cosa fa. Aziona l'aria condizionata ma poi devo fare partire le ventole con quello a sx(che di inverno invece sparano l'aria calda della caldaia). Comunque ha due  interruttori uno on/off e poi sole/ghiaccio. La domanda è ma sole e ghiaccio a che mi serve?io di solito lo lascio su off e quando voglio l'aria condizionata metto on. Potrei lasciarlo sempre su on?anche d'inverno?
9 ore fa, Tabs78 ha scritto:
Edit
Non so come sia fatto il tuo impianto, comunque da come l'hai descritto credo che quello grigio in alto a destra serve per fare lo scambio estate / inverno e azionare la pompa di calore, mentre l'altro in basso a sinistra dovrebbe comandare solo la ventilazione una volta raggiunta la temperatura impostata all'interno del circuito pompa di calore.
Probabilmente si potrebbe anche eliminare, ma la macchina rimarrebbe sempre accesa a meno che non vai a spegnere l'interruttore sul quadro
In effetti anche se potrebbe essere ammesso dalla stessa casa madre BAXI (l'ho visto fare su alcune caldaie), sinceramente non mi è mai piaciuta come soluzione, proprio perché tenere un termostato all'esterno non è il massimo, anche se questo diventerà poi uno strumento per la taratura delle temperature dell'acqua sanitaria e riscaldamento.
Magari se puoi metterlo in uno sgabuzzino, (oppure all'interno del collettore dell'impianto di riscaldamento se c'è l'impianto a pavimento) non sarebbe male, tutto è da vedere come sono posati i tubi per il passaggio fili.
Sì ma ti bastano 2 (o al massimo 4 fili con l'alimentazione) e vai in caldaia, questo lo dovresti fare in ogni caso se non sposti il termostato attuale BAXI.
Non ho impianto a pavimento. Ho la caldaia, i 2 fancoil e questa macchina che credo sia solo condizionatore visto che il calore i fancoil lo prendono dalla caldaia. Quindi in definitiva quello grigio nel mio caso poteva essere benissimo un pulsante on/off
Purtroppo non ho spazi nascosti dove piazzare il controller baxi, il mio problema è che non sono sicuro che il controller possa essere impostato senza la funzione termostato.
Io avrei un'altra idea:
- al posto del grigio metto il nuovo termostato che è pure bianco e sta meglio.
- il baxi lo lascio dov'è
- il grigio lo aziono direttamente dal quadro*
*Potrei mettere un sonoff in modo da averlo in wifi?
- resta il citofono che è inguardabile
17 ore fa, Tabs78 ha scritto:
Non ho impianto a pavimento. Ho la caldaia, i 2 fancoil e questa macchina che credo sia solo condizionatore visto che il calore i fancoil lo prendono dalla caldaia.......................
...................Purtroppo non ho spazi nascosti dove piazzare il controller baxi,
Ok ora ho capito il principio del tuo impianto, ma l'appartamento è davvero piccolo per avere solo 2 fancoil per il riscaldamento, per questo è stato raggruppato tutto lì e visto anche che non hai altri spazi utili.
Sì, si potrebbero usare anche 2 selettori / interruttori modulari da mettere in quadro.
In teoria non ci sono problemi, comunque prova a chiedere all'idraulico, oppure senti la BAXI direttamente così avrai una risposta certa, (prima di chiamare annotati il modello e/o la matricola della caldaia tanto per avere risposte più concrete).
In effetti non è che sia "splendido" da vedere, comunque se vuoi puoi vedere di sostituirlo con uno di questi 4+n con chiamata elettronica come ad esempio,  il Vimar 887U, l'Urmet 1130/16, oppure il Comelit 2703U (che quest'ultimo è il più moderno e forse il più bello, poi sono gusti soggettivi).
Scegline uno e poi vediamo come fare i collegamenti se ti serve.
Ho scoperto che il btcino x8000w che ho preso ha anche la funzione freddo, quindi potrei proprio toglierlo il controller del condizionatore?
La casa è mansardata ha cucina, salotto, 3 stanze, corridoio. Ci sono 5 bocchette. Il bagno ha lo scaldasalviette.
D'inverno la riesci a scaldare, d'estate anche tenendo ore acceso il condizionatore arrivi se va bene a 27 gradi infatti usata pochissimo l'aria condizionata e quando mi hanno proposto di ricaricarla per vedere se migliorava ho declinato perché nemmeno da nuova funzionava
Mi passerebbe la voglia di installarlo solo per le 120 pagine di manuale da leggere :superlol:
https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/493120_493473_RA00158AF_U_IT.pdf
(anche se ci sono molte immagini)
Comunque:
potrebbe anche essere possibile, ma prima bisogna capire esattamente come sono collegati i fili del comando attuale e se inoltre possa servire un relè di appoggio perché non so se il termostato X8000W supporti la corrente assorbita dalla macchina del condizionamento.
Apri fai le foto e segui i collegamenti, butta giù uno schema (anche a penna) e poi vediamo.
Quando verrà il momento di accendere il condizionatore, se hai la possibilità, prova a mettere un termometro subito attaccato in uscita di una o più bocchette dell'aria e vedi quanti gradi arriva l'aria in uscita, magari mancava gas già dall'inizio, tentare costa poco.
