Problemi di memorizzazione fine corsa in chiusura centralina CAME ZE5 porta garage basculante
Graziano Toselli
Ho cambiato la scheda elettronica CAME ZE5 sulla porta basculante del mio garage perché l’altra si era rotta a causa di un topino, ma non riesco a fargli memorizzare il fine corsa in chiusura, memorizza solo quello in apertura, ha memorizzato anche il telecomando, si vede che quando spingo il telecomando si accende la luce di cortesia ma non parte il motore perché non è andata a buon fine la memorizzazione dei fine corsa, ho verificato più volte e svolgo la procedura correttamente come da manuale, iniziando dal fine corsa in chiusura e finendo con il fine corsa in apertura, ma l’operazione non va a buon fine, il Led rosso alla fine lampeggia velocemente invece di rimanere acceso segno della fallita memorizzazione, qualcuno può dare una dritta?
Ciao Graziano Toselli,
buongiorno, buonasera, per piacere, grazie, prego, ecc.........:senzasperanza:
Comunque venendo al tuo quesito, la scheda è questa:
https://www.aggiustatutto.it/media/kunena/attachments/96/came-ze5.pdf
e quindi la versione 7?
- Come sono impostati i dip-switch?
- L' ingresso delle fotocellule è chiuso?
- Come hai collegato il motore e il condensatore l'hai collegato?
Posta un paio di foto della scheda alimentata che ci capiamo meglio
