Basculante: malfunzionamento scheda Cardin elettronica mod. PRG8000T2
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
scrivo nuovamente qui sul Forum per avere 😊 il Vostro aiuto.
Il giorno di Natale la scheda (Cardin) che controlla i due motori della mia basculante ha deciso di smettere di funzionare :D (che tempismo!)
Non appena ho avuto il tempo ho fatto qualche foto che vi allego:
scheda di controllo Cardin
+ condensatore? esploso modello Lauma X1 Y2 0,26μF + 2x27nF + 1MΩ 250V
Dunque il mio problema è che la basculante NON si apre nè si chiude, all'attivazione del tasto di apertura o chiusura c'è lo spunto ma immediatamente dopo di ferma.
Sono quasi certo che il problema sia il "condensatore", perchè aprendo la scatola della scheda era tutto "sfilacciato".
Il mio problema è che non sono in grado di trovarne uno equivalente, non mi sembra un normale condensatore, cercando sul portale Lauma Elettronica potrebbe essere un condensatore antidisturbo o condensatore anti-interferenze.
Gentilmente mi sapreste aiutarmi a trovare un modello equivalente?
Grazie mille e buona giornata
gio
inserito modello scheda
Ho contattato la Lauma Elettronica SRL per chiedere se c'è modo di avere uno di questi condensatori anti-interferenze.
speriamo bene...ma dubito.
grazie
gio
Non trovo il modo di editare il post, forse non è concesso.
Aggiungo il modello esatto di scheda di controllo: Cardin elettronica mod. PRG8000T2.
gio
Livio Migliaresi
E' concesso nei primi 15 minuti dalla sua composizione.
  • 4 weeks later...
nulla, no good news.
ho chiesto ad un po di negozi di elettronica e di impianti elettrici, ma nessuno ha saputo aiutarmi.
Comprerò a questo punto la scheda nuova Cardin modello PRG807.
Grazie a tutti per il supporto
ciao
gio
  • 1 month later...
Loris Caliman
Hai già risolto? Altrimenti posso aiutarti io con quella scheda PRG800T2 BALLAN anche se è Cardin. Ti lascio la mia mail :calimanxxxx@xxxxxxxx.it
Saluti
inseriti dati non consentiti
Loris Caliman
a : egiomor
per quella centralina anche se togli il filtro non succede nulla.
Riguardo allo spunto dei motori e poi si fermano devi muovere avanti indietro il
cambiatensione a scatto che è sopra il trasformatore.Fallo con 230 Vac staccata
non inserire spray od altro e riprova posizionandolo dov'era.
Se non si apre o chiude devi cambiare il condensatore da 470 uF 35Volt a sx del
trasformatore, meglio con uno 470uF a 50 Volt e riprovi.Controlla che tutti i led
delle sicurezze siano accesi e ,se non va, rifai la programmazione.
Se togli il filtro Lauma, collega insieme la massa con le altre in un morsetto.
Scoppiano perché sul differenziale che a norma é di 30 mA  basta uno spunto e
addio.
Saluti Loris
  • 3 months later...
Ospite
