Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti i partecipanti di questo forum, vi premetto che sono un profano nel campo, ma un folletto in genere so smontarlo e rimontarlo.
Mi succede che il 131 di mia sorella va solo ad una velocità (la più forte) con il manico inserito.
Se invece rimuovo il manico e collego direttamente il cavo di alimentazione sullo stelo dell'aspirapolvere va a tutte e tre le velocità.
Ho provato a cambiare il manico con quello di una mia vicina il cui folletto funziona regolarmente, ma non ottengo risultati, ..sempre solo alla velocità massima.
Quindi ho escluso problemi riferibili al manico.
Ho pensato alla scheda...ma non mi spiego come mai collegandolo direttamente senza il manico, tramite il cursore rosso posto sul folletto, vada a 3 velocità...
quindi ho escluso anche la scheda.
A questo punto brancolo nel buio...avete qualche idea? Vi allego foto del folletto. Grazie anticipatamente
Modificato: da dinox1751
aggiunta descrizione
  • 5 weeks later...
Sara' un problema di commutatore sulla scheda.Con il manico inserito si crea' un falso contatto dovuto al perno meccanico del manico che si inserisce sul commutatore.
