Scheda faac 452mps non apre
Salve a tutti sono nuovo in questo forum vi scrivo perché ho bisogno di aiuto riguardo il funzionamento di una scheda faac 452 mps. Premetto che le fotocellule funzionano correttamente e che anche provato a baypassarle senza ottenere alcun miglioramento e che il contatto di stop é stato ponticellato.
Vi illustro brevemente il problema:
Durante l'apprendimento automatico i motori funzionano correttamente.Una volta terminato l'apprendimento appena eseguo un impulso in aperartura con il telecomando o con il selettore a chiave il relè si eccita per un momento e il motore esegue un micromovimento per poi arrestarsi ed il LED DL10 si accende a luce fissa mettendosi in pausa.
Cosa può causare questo problema? Avete qualche coniglio o dritta da darmi?
In attesa di vostri consigli vi ringrazio e rimango a disposizione
Grazie saluti
Ciao. Partiamo dal contatto di stop: ponticella per bene.
Fotocellule: ponticella su scheda. Le hai collegate in chiusura , e in apertura ??
Dove prelevi la alimentazione delle fotocellule ,in particolare il negativo??
Fai la prova di sbloccare i motori, portali a meta corsa , sblocca e poi prova  con telecomando
Blocca e poi prova con telecomando
Buonasera ti ringrazio per la risposta tempestiva
Il ponticello stop é inserito correttamente ed il LED rosso risulta acceso correttamente
Le fotocellule sono collegate in chiusura ed in apertura e  i LED sulla scheda sono accesi correttamente.
I negativi delle tx sono collegati al morsetto 19 ovvero al (- tx)
Mentre i negativi delle rx nel morsetto  ( -)
Rimango in attesa di una tua risposta grazie saluti
Sposta i negativi tx al  -.
Sblocca le ante ,portale a metà, blocca  e dai  un comando.
Che bracci sono , idraulici??
Nuova installazione??
