cancello scorrevole genius blizard: in apertura e in chiusura si blocca
Salve ho acquistato da quasi un anno un motore per cancello scorrevole marca genius blizard....da poco sto notando che sia in apertura e sia in chiusura si blocca ....mi spiego vado per aprire dopo circa 50 cm si blocca ..poi spingendo il tasto riparte e magari dopo un 20 -30 oppure un metro si riblocca....spingo  tasto e riparte ...potete aiutarmi grazie...
Dicci modello preciso o posta alcune foto del motore e della centralina.
Quali dispositivi hai collegato?.....fotocellule,coste,selettori,pulsanti etc
Controlla i led e le scritte che escono a riposo,in marcia e al momento del blocco.
Da sbloccato il cancello scorre bene senza attriti?
facci sapere..
Ciao dovresti controllare il corretto montaggio del motore perché essendo uno scorrevole può darsi che la crimaliera sia rovinata e che il cancello si impuniti andando in protezione. Puoi anche controllare la pulizia della guida
P. S. Se riesci a mandare qualche foto é meglio
Roberto Garoscio
Come prima prova sblocca il motore, fai scorrere il cancello manualmente e controlla se trovi dei punti in cui il movimento del cancello diventa ruvido o peggio frenato.
